THOMSON 32WT45E
TV - EPROM
2.4 KB
EPROM
    THOMSON 32WT45E 32 WT 45
Thomson ETC009 Bekapcsolás után a kép felvillanásakor lekapcsol
A Fenn említett készülék bekapcsolás után a képmegjelenésekor 1 s után lekapcsol készenlétbe. Hiba A sugáráram korlátozó működésbe lép. AZ X-RAY védelmi ágon nem éri el a feszültség a megfelelő értéket (2.5V helyett 1.3 V). A Hiba javítása: Sok fórumon a service menüben a védelem kiiktatását javasolják a MODE5 és MODE7 beállításoknál. Nálam a C313 4,7uF/50V elko cseréjével mely kiszáradt 4uF-ra megoldódott a probléma. 10uF/63V-osra cseréltem. Remélem másnak is segítségére lehetek ezzel a tippel. Sikeres javítást ! Üdv ! Petya
Thomson 32lb040s5 efc031 nincs kép
Sziasztok! A címben említett tv áramba helyezés után bekapcsol relé kattan zöld led világít, de ezen kívűl semmi. Háttérvilágítás nincs. Az inverter panelon minden bizti ép. 24v megvan. Amikor kihúzom az áramból egy pillanatra felvillan a háttérfény. A main kiad egy 3,3v-os jelet az inverter bekapcsolására egy pillanatra de a kijelző ilyenkor nem villan fel és vezérlő jelet sem látok sehol. A trafók között vannak ellenállásbeli különbségek kb20-30 ohm szórásban. Ha valakinek netán lenne erről az inverterről rajza VIT70002.60 azt megköszönném, esetleg , hogy lehet a védelmét kiiktatni (próbára). Van a panelon egy 7805 de azon sincs fesz (csak mikor kihúzom egy pillanatra) Ha a bekapcsoló jelet fixen adom neki akkor az ic-n van fesz de az inverter nem indul el. Hogy lehet vajon becsapni a panelt, jó lenne látni a fénycsövek állapotát is. előre is köszi a válaszokat
THOMSON 21DC320B ITC008 Rasztertekercs
Üdv Mindenkinek! Ehhez a TV-hez keresem a LL122 pozíció számú tekercset vagy a komplett modult.Esetleg a tekercs beszerzési helyét.
Thomson sasszi TX807C muterhelessel indul e a tapegysge?
szervusz
ezt a keszuleket javitom.
volna egy kerdesem
a tv tapegysget izzoval terhelve a HOT helyett a TX807C tapegysege beindul?
tehat gyakorlatbol,tapasztalatbol kerdezem,nem elvileg
mert ugye ne mindegyik tv tapja indul muterhelessel
koszonom,hogy elolvastad
