THOMSON 28DH74DT
TV - EPROM
991.0byte
EPROM
    THOMSON 28DH74DT 28 DH 74 DT
THOMSON 451Z/TX807 CS
Sziasztok! Mielőtt nagyon elmélyednék ennek a tv-nek a méricskélésében, szeretnék tanácsot kérni tőletek! Sorkimenő trafót kellett cserélni benne.(a réginek meggyengült a szigetelése, és Zeuszt játszott. A csere után alaposan átvizsgáltam a trafó körül elhelyezkedő alkatrészeket, és a tápfeszültségek meglétét. Találtam is egy zárlatos 1N4148-as diódát. Kicseréltem, és ezután bekapcsoltam a készüléket. Sajnos azonban a csatolt képen látható jelenséget produkálja ha nincs antennajel a bemenetén.(Nem tökéletes a felvétel, ezért képernyő jobb alsó sarkában tükröződés látható) Ha adóra hangolt állapotban mégis csatlakoztatok antennát a bemenetére,lezárja a képcsövet az elektronika, az adás hangja viszont normálisan szól a tv hangszóróiból. Javítottatok-e már ilyen hibát? Üdv.: Csabafi54
Thomson ITC222 chassis tévéhez keresek szervízmenü belépési kódot
Sziasztok! Hozzám került eme remek csoda,amiben cseréltem a színvégfokot. Most már jó lett,de egy kissé pirosas még a kép ezért egy szervizmenü belépési kódnak nagyon örülnék.Továbbá érdekelne még,hogy ezeknek valóban ennyire vacak-e a képcsöve.A tulaj azt mondja,csak esténként használták pár órát,de a képcső állapota nem ezt mutatja.Könnyen lehet a végfok is emiatt szállt el.Milyen képcsövet ajánlotok helyette?? A tv pontos típusa Thomson 29DC830 Köszi!!!
thomson 21dg 15es tx807c hang hiba
tv müszerészek üdvözölek benneteket.kérésem lenne kérdésem thomson 21dg 15 es ZN828/776 tx 807 c panel számu készülék hibája .:av álláson a levett hangerőnél nagy sustorgó alapzaj van .ha hang. erőt felteszem magasabbra akkor van hang ,de elnyomja sistergést .előre is köszönöm nektek
Thomson CRT projektor 46RH44E (ICC19) Indulásnál a kék ágyú villog majd leáll.
Üdv! A fent említett Tv ( inkább szekrény) indulásnál a kék ágyúja villog néhányat kivilágosodik, majd leáll. A dolog érdekessége, ha elindul a kék akkor egy idő után a zöld csinálja ugyan ezt. A kék RGB panelt lehúzva a másik kettő normálisan működik. Az rgb panelt, és a kék ágyút cserélve is hasonló a jelenség. Mi okozhatja a gondot? Köszönöm a figyelmet !
