Tiszteletem a Tanya lakóknak!
A fent említett készülék a sajátom,én vettem zsír újonnan.A szüleimnél teljesített szolgálatot mióta nekem lcd-m van,de a múlt héten beadta a kulcsot.Már évek óta van 1 olyan hibája hogy nehezen kapcsolt be,míg küzdött az indulással villogtatta az előlapi ledet,de mikor elindult hibátlan volt és mindig bekapcsolt.Kb 6 éve indításnál pukkant 1 nagyot,elvittem az akkori budapesti thomson szervizbe,sorkimenő trafót cseréltek.Most bekapcsoláskor kattan majd 1 pillanatra olyan hangot ad mintha ívet húzna vmi és utána érezni a szagát is.A 27-es hibakódot villogja ki pirosan a led.Kérdésem mi lehet a probléma és kb menyibe fog kerülni a javítás.Egyáltalán érdemes javíttatni? Kérem segítsen aki tud!
Thomson scenium 29dz640 Tévé került hozzám kedves Ólvasók!
szeretném a segítséget kérni 33 mas hibakóddal villog 2. kikapcsolás után , elsőre még visszakapcsol utána viszont teljesen le kell áramtalanítani hogy beinduljon!
A fórumon sok hasznos dolgot leltem , többek között ezt:
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/37df640g-icc21
Sajnos nekem is el kell követnem ugyan azt a hibát mint a kedves fórumtársnak , házhoz kell mennem...
következtetésem szerint átkondizást követően ki kell cserélnem majd a cl030at is
esetleg ha valaki letudná írni ,hogy mik az adatai akkor nagyon megköszönném :)
Frissen regisztrált tagként szeretnék mindenkit üdvözölni, remélem sokat tudok tőletek tanulni !
Tisztelt mesterek,
az emlitet plazma TV-en a 65V tap (Va) tultehelese veget a tap kikapcsol. A tultehelest a COF (Chip On Film) egyik IC je okoza.
Szeretnem megkerdezni hogy egyaltalan lehete ezt kicserelni vagy a panelt ki kel dobni. A catolmanyon a pic1-sen a mejelolt IC okoza az emlitet hibat. A pic2 abrazolja a plazma panel mukodeset az elkotot hibas COF nekuli. A felhasznalt PDP (Plasma Display Panel ) SM dokumentaciojat megprobalom feltolteni a Rendezetlen anyagok koze. Ide sajnos a szerver nemegete meg.
Udv. Magnum
Néhány hete kezembe került ez a készülék. Állítólag még régebben, (1-2év) villámcsapás áldozata lett. Alaplapon stab.ic. zárlat, inverter hiba, cső oxidálás miatti áthúzás, stb. javítást követően (külső tápegységről) végre elindult a készülék. Saját tápegységét visszarakva jött a meglepetés, nem indul. Vagyis indulna, de valamiért pár mp. elteltével lekapcsol/újraindul. Tápon lévő alkatrészek rendben vannak (látszólag/mérve) a szabályzó potira mégsem reagál.
A két ic cseréje után szabályozás rendben. Sajnos bekapcsolás után ismét jelentkezett a hiba. Mérve a feszültségeket ingadozás tapasztalható. Ami igazából nem tetszik az a terheletlen ingadozás. Már a "primer" oldalon is tapasztalható mindez. Számomra újdonság a kapcsolás amit itt alkalmaztak és nem sok ötletem van a továbbiakra vonatkozólag. Minden alkatrészt mértem, hibásat nem találtam. Opto, tl, cserélve...
Ha lenne valakinek ötlete, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Kiss Z.
