THOMSON 25DG25KG
TV - EPROM
507.0byte
EPROM
    THOMSON 25DG25KG 25 DG KG
Thomson icc20
Sziasztok! Ennek a masinának a eredeti problémája amivel hozzám került bekapcsolás után kis idövel magától levette a hangot rendesen kijelezve a képernyőn távval utánna nem lehetett felvenni.Viszont minden kikapcsolás után elfelejtette a beálitásokat. Memoria csere de a hangeröt ugyanúgy magátol kezeli. Viszont kikapcsoltam most már nem kapcsol be stby megvan. Nem reagál se távra se tasztra. Még megprobálkozom üres eeprom-mal
Thomson ICC19 100Hz függőleges eltérítés, vagy más? = Újra az asztalon...
Tisztelt fórumlakók! További segítségeteket kérném: Üjra az asztalra került, mégis csak meg kéne javítani. Mostani helyzet: TDA8177F van benne, tovább is letilt a harmadik próbálkozása után. Az IC 5. lábán a jel nem jó, inkább Sandcastle jelre hasonlít ( a lemenőben lépcső van).Az IC környékén mindent átnéztem (gondolom).Ami még aggasztó: 1 indításkor kilőtte a DL043-ast ( sortrafóról a +UVFB ágon), másik alkalommal az előtte lévő RL043-ast, és két alkalommal a sorvég tranzisztort (BU2525AX), úgy hogy még hozzá sem nyúltam ! Nem értem hogy ezt mi okozhatja, ahogy azt sem hogy a múltkor miért nyírta ki a tranzisztort, amikor leakasztottam a trafó 9. lábát, ami (ha jól tudom) csak a +UVFB-re vonatkozik (ami miatt a múltkor kaptam is a fejemre ...)? A címben szereplő nem indult ( piros led csak megvillan), elkóztam a táp primerjét, ez után bekapcsoláskor háromszor indítja a sorvégfokot, és tovább csak villog pirosan a led. A TDA 8177F hibás volt = csere ( STV 9379FA -t tettem bele, de ha jól tudom, ezzel is mennie kéne), de tovább is ugyan azt produkálja. Mintha furcsa hangot hallottam volna az eltérítőből, mértem, és 4 ohmot mutat a függőleges. Nem kevés ez? A képcső:Thomson A68EGD038X322. Vagy ha ez ok, merre tovább? Köszönöm, Üdv, Gondif
Thomson LCD szívás megoldva
Üdv! Adott egy Thomson 37LB138B5 ös LCD csoda (IFC30 sasszi), táp problémával küzdött, ez elhárítva. Viszont tesztelés közben óvatlanul betévedtem a memóriakártya olvasó almenüjébe. Az istennek sem tudok visszalépni, kikapcs-bekapcs után is ide tér vissza. Kérdésem: Ennél a szutyoknál milyen gombbal lehet visszalépni ebből az almenüből? Vagy csak eredeti távval lehetséges? Az igazsághoz hozzátartozik, hogy az nincs meg hozzá, de próbálkoztam 3 uni távval, és két másfajta Thomsonnal. Mind kezeli, de visszalépni nem bírok. Usermanual hallgat erről, mint a sír. Ha végképp nem megy, lehet-e ezen valami factory resetet csinálni, vagy kénytelen leszek végső elkeseredésemben memóriatartalmat cserélni? (ha egyáltalán lelek valahol...) Tudom, senkit nem érdekel :) , de üres eepromot betéve felprogramozta magát és oké lett...
Thomson ICC20 ,26-ohibakód Megoldódott!
Sziasztok! Mit jelent a 26-os hiba kód? Üdv.Reparátor Mindenkinek köszönöm a segítséget.Fülesmester csatolmánya alapján a Tv 17 másodperc után működik.Mint alább jeleztem,a hiba a kezelőegység önálló élete volt,a gazdit nem zavarta a lassú felfűtés. Üdv.Reparator
