THOMSON 25MN79DL
TV - EPROM
218.0byte
EPROM
    THOMSON 25MN79DL 25 MN 79 DL
Thomson 37ex220b4 kiégett biztositék megoldva
Sziasztok! Van egy Thomson scenium 37ex220b4 tipusú plazma tv ,nincs semmi jel, szétbontva látszik egy kiégett biztositék, kicserélve ujra kivágja más, semmi égés vagy pupos kondi nem látszik, diodák lemérve jok. Mi lehet az oka ? Csak a táp paneltől jöhet valami zárlat, vagy trafó, vagy pedig az alaplap (t con panel ,kijelző ) is kivághatja a biztositékot?
Thomson 32lb040s5 efc031 nincs kép
Sziasztok! A címben említett tv áramba helyezés után bekapcsol relé kattan zöld led világít, de ezen kívűl semmi. Háttérvilágítás nincs. Az inverter panelon minden bizti ép. 24v megvan. Amikor kihúzom az áramból egy pillanatra felvillan a háttérfény. A main kiad egy 3,3v-os jelet az inverter bekapcsolására egy pillanatra de a kijelző ilyenkor nem villan fel és vezérlő jelet sem látok sehol. A trafók között vannak ellenállásbeli különbségek kb20-30 ohm szórásban. Ha valakinek netán lenne erről az inverterről rajza VIT70002.60 azt megköszönném, esetleg , hogy lehet a védelmét kiiktatni (próbára). Van a panelon egy 7805 de azon sincs fesz (csak mikor kihúzom egy pillanatra) Ha a bekapcsoló jelet fixen adom neki akkor az ic-n van fesz de az inverter nem indul el. Hogy lehet vajon becsapni a panelt, jó lenne látni a fénycsövek állapotát is. előre is köszi a válaszokat
Thomson 28DP25EG
Szép estét Uraim! Ismét Thomson! Úgy látszik ennek van szezonja! A fent említett típusú tv 27-es hibakóddal köszöntött.(def problem) Hátlap le, a CP98 ki volt durranva.(az meg tök más körben van) Csere, összerak. Na, mi történik....semmi...a hiba ugyanaz! Esetleg van valami jellemző típushibája ezen készülékeknek, avagy szívjak még vele!? Köszi! Tibor
Thomson ICC9 nagy a sorméret ( Megoldva )
Sziasztok! Most került ez is hozzám, azzal a hibával hogy ugrál a kép. Szétszedve találtam benne egy púpos kondit ( 4,7uf/160V ) kicserélve, most nem ugrál, de nagy a sorméretem. A BD681 átvezetett, de nincs itthon ilyen tranzisztorom, de most próbára raktam bele TIP122, de ezzel is ugyan az a helyzet, az ellenállás ami mellette van az jó. A kérdésem, hogy jó-e helyette a Tip, vagy még más gondom is lesz vele. És még hogy párna hibás, és a szervíz menüben sem reagál semmire.
