THOMSON 42M61NF21 MT02-DE200 BOARD 40-MT02TI-MAB4XG FLASH V8
TV - EPROM
Type: (BIN)
1.5 MB
EPROM
    THOMSON BOARD FLASH V-8 42M61NF21 MT02DE200 V8 42 61 NF 21 MT 02 DE 200 40 TIMAB XG MT02 DE200 MT02TI MAB4XG MT02-DE200
Thomson 32lb040s5 efc031 nincs kép
Sziasztok! A címben említett tv áramba helyezés után bekapcsol relé kattan zöld led világít, de ezen kívűl semmi. Háttérvilágítás nincs. Az inverter panelon minden bizti ép. 24v megvan. Amikor kihúzom az áramból egy pillanatra felvillan a háttérfény. A main kiad egy 3,3v-os jelet az inverter bekapcsolására egy pillanatra de a kijelző ilyenkor nem villan fel és vezérlő jelet sem látok sehol. A trafók között vannak ellenállásbeli különbségek kb20-30 ohm szórásban. Ha valakinek netán lenne erről az inverterről rajza VIT70002.60 azt megköszönném, esetleg , hogy lehet a védelmét kiiktatni (próbára). Van a panelon egy 7805 de azon sincs fesz (csak mikor kihúzom egy pillanatra) Ha a bekapcsoló jelet fixen adom neki akkor az ic-n van fesz de az inverter nem indul el. Hogy lehet vajon becsapni a panelt, jó lenne látni a fénycsövek állapotát is. előre is köszi a válaszokat
Thomson tx-807c/cs chassis AV -ba van egy sistergés a hangban,kép jó.Megoldva
Szevasztok Hozták ezt a tvt ,táp hibával,azt megjavitottam,megy is csak AV ba,sistereg,ami nem állitható az alapba benne van viszont a hangot lehet állitani,és még van valami amit szintén észrevettem,ha benne van az antenna,akkor hallani a csatorna hangját halkan,olyan mintha nem kapcsolná szét a hang csatornát,hol keressem ezt a hibát?
Thomson27LCDB03B nincs hang,Flash probléma
Szevasztok! Régebbi levelem kijavítása. Előzmény:Táp égett.Csere után úgy tűnt,hogy a main is hibás.Ami talán igaz is. Van a main-on egy "reszet" gomb.Nyomkodtam és bejött a raszter. Majd elő tudtam hozni a menűt.Csatornák beállíthatók léptethetők,jó képpel de hang nincs. Kikapcsolás után vissza áll minden a kezdéshez. PC és DVI bemenetekről van kép de hang azokhoz sincs. Memória hibára gondolok csak nem tudom hogyan lehetne orvosolni. Flash 29LV800BTC-90. Eprom íróm van de Flash iróm nincs. Bocs a tudatlanságomért. Ha üres flasht teszek bele megírja a proc? Vagy ez úgy nem működik? Van valakinek mentése ehez a géphez? Meg tudná írni valaki? Esetleg egy MainBoard ha volna valakinek? Beng 48.M2501.A02 Minden segítség jól jönne. Köszönöm. Üdv:Géza
LEDTV Thomson 32HU5253W táphiba
Valakinél már volt javításon, de nem tudta megjavítani..
Stby tápja jó (3,3V) ez azonnal adja a PW-ON jelet (3,3V) de nem indul be a fő táp (24V).
Külön 24V tápegységemmet ráraktam akkor működik a TV, így mainboard hibát kizártam.
Az előző "szervízes" cserélte szekunder oldalon Q204 (npn), meg lehet hogy kivette primerbe R234 (10k) ami a Q101 lábaira megy.
Amiket én cseréltem:
primerben Q101 szétpukkanva (smd mosfet 2N7002),   R234 (rajz szerint kell bele).
szekunder oldalon Q202 (npn) zárlatos,  Q203 (pnp) zárlatos.
Vettem már új IC-t is U101 (FAN6754), raktam TL431(U102) -et is TO-92 est smd helyére.
24V helyén megjelenik egy pillanatra 3,6V a TL431(U102) kiad 2,5V-ot , optokopler (PC1) szekunder oldalán 1.2V lesz, de a primer oldalon mindkét lábán 0V marad (pin3, pin4).
Primeren a FAN6754 FB lábán (pin2) 0,2V van és kb 2-5V kellene hogy legyen, ez szerintem azért nem tórténik meg mert a Q101 (smd 702) mosfet GND-re behuzva van, mert a a PC3 optokopler vezetésbe lép de vezetnie is kell, nem értem hogyan működhet ez egyáltalán..
FAN 6754 lábain mérve:
tápja pin7 19V jó,
pin4 HV 84V  szerintem ez is jó.,
pin5 oscilátor 0,7-1V jó
Táp panel jele: 40-P081C0-PWD1XG
Hogyan tudnák FB lábra 2-5V-ot teremteni?
Táprajz a rendezetlenek közt jelenleg..
https://elektrotanya.com/thomson_32hu5253w_40-p081c0-pwd1xg_40-p061c2-pwb1xg.pdf/download.html
