THOMSON 42M71NH20
TV - EPROM
Type: (BIN)
4.0 KB
EPROM
    THOMSON 42M71NH20 42 71 NH 20
Thomson 52BW612 (ITC222) projector homályos képpel
Szereztem egy ilyen projectort.
Életemben nem foglalkoztam projectorokkal!
Mesterek, ezt meg lehet így itthon vajon javítani? Mi a véleményetek?
Bekapcsolva megjelenik a hangyaháború, a menüt lehívva homályos az egész kép.
Létezik, hogy csak el van koszolódva valamelyik lencse?
Színek rendben szerencsére.
Köszi ha tudtok okosat, mert én még nem mertem belenyúlni pár jó tanács nélkül :)
Üdv: Pityesz
Thomson ICC17 nem indul.
Sziasztok, van itt egy 33MS24E / ICC17. Az a gondom vele hogy távirányítóval indításkor egy pillanatra áll fel a sortáp, majd visszaesik 67 Voltra, onnan pedig mintegy 6-8 mp után visszaáll készenlétre. Műterheléssel is ez a helyzet annyi eltéréssel hogy cca 50 Voltra áll be indításkor, és onnan esik vissza nullára. Sormeghajtás egy pillanatra sem indul be. Hibakódot nem villog, többszöri indítási kísérlet után néha van egy-egy látszólag ötletszerű villanás. Visszakeresve sokfélét olvastam erről, és nem találtam arra infot hogy ez sorkimenő vagy táp hiba (netán egyéb). Az ICC17 vonatkozó hibaeseteiben nem találtam meg ezt a hibát. Valakinek ötlete, tapasztalata esetleg?
Thomson 14MG10C
Üdv. mindenkit . Ez a kis tv elvileg TX807 és az a bűne hogy nem lehet bekapcsolni csak folyamatosan villog a készenléti led (szerintem nem hiba kód) , a feszültségek jók de meg sem próbája indítani sort. Mind ha valami rémlene hogy ez mikor gyerek zárba van , akkor csinálja ezt a pislogást . Azt kérdezném hogy kell ezt megpróbálni kibillenteni gyerek zárból igaz távot nem hozták el , de szóltam hogy kellene .
Thomson icc 20
Sziasztok! A fent irt géppel lenne problémám. Ha tudtok segítsetek!A hiba a következő ;-készenlét nincs ;-st by nincs ;- egy enyhe trafó indulási tranziens hallható Előre is köszi szép napot mindenkinek!
