Mit jelent a 26-os hiba kód?
Üdv.Reparátor
Mindenkinek köszönöm a segítséget.Fülesmester csatolmánya alapján a Tv 17 másodperc után működik.Mint alább jeleztem,a hiba a kezelőegység önálló élete volt,a gazdit nem zavarta a lassú felfűtés.
Üdv.Reparator
Segítségeteket kérem egy TX807CS TV javításában. A hiba az, hogy bekapcsolom a TV-t, rendszerfeszültség kb. 140 V, processzor H out-ján próbál indulni, a sorvég meghajtó tranzisztorokat cseréltem, sorvégtranzisztort próbára cseréltem de nem segített. Ebben az állapotban tartva kb. 15 perc után a TV beindult. Azonnal kikapcsolva már nem indult el hanem várni ismét 15 percet. EEPROM cserével sem jutottam el a megoldáshoz.
Tisztelettel
Nagy Csaba
Szép szombat estét.Nemrég hoztak egy Thomson 29dch61kh tipusu televiziot.Valoszinü,hogy valami belefolyhatott,mert a panel is megégett.Az ABL vezeték a sorkimenönek szétégett,és vele együtt egy kis tranziszor és néhány ellenállás.Namost a helyzet az,hogy kitakaritottam a trafo kivetesei közt és az ABL-t földre zártam,beindult a tv,müködik rendben de a proci a BEAM Info jelet nem lássa.Ezért szeretnék egy kis rajzrészletet kérni,hogy visszaállitsam eredeti állapotba.
Tisztelt fórumlakók!
További segítségeteket kérném:
Újra az asztalra került, mégis csak meg kellene javítani,a videó modullal van a gond már nem is érdekelne a kontakt hiba ami benne van. De sajnos a menübe nem lehet belépni csak egy sötétebb keret látszik de üres, igy semilyen beállitást nem lehet elérni, vagy ha van valakinek feleslegessé vált bontásbol szivesen átvenném. Mellékelek egy pár képet a modúlról meg a tv képről mi a probléma. Minden ötletet és tanácsot szivesen elfogadnék.
A modul száma:VM19400/C a tv amibe kellene 52RW76EW ICC19
Üdv István
