THOMSON 55MT54-1-
TV - EPROM
311.0byte
EPROM
    THOMSON 55MT541 55 MT 541 55MT54
THOMSON 32LB040S5 CH EFC031
Sziasztok! Ez agép gyerekzárban van, ennek a feloldásához kérném a segítségeteket. Köszönettel: Laci
THOMSON 28DP25EG ICC17 standby hiba?
Szép estét Uraim! Segítséget kérnék a tapasztaltabb kollégáktól. Javításra hoztak egy THOMSON 28DP25EG típusú tv-t./sasszé: ICC17/ Hibája a következő: az előlapi LED folyamatosan villog pirosan, a tv nem indul. Harminc-ig számoltam a villogást, de tovább villog. U sys fesz: 75 volt, a videó fesz: 105v. A rajzon U sys: 132 volt szerepel./66 cső van benn./ Videó fesznek 200 v-nak kellene lenni. Merre induljak el? Üdv: Csaba Egészítsd ki a címet légyszíves! Kalex
THOMSON 21MT15E T Sasszi TX807C Nem lehet léptetni a programokat . MEGOLDVA !
Sziasztok ! A fenti készülék azzal a hibával került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni . A stby led folyamatosan villog .Mivel a készülékben semmilyen hibát nem találtam , igy a gyerekzárra terelődött a gyanum . A szevizmenüben valóban be volt kapcsolva . Kikapcsolása után a készülék működik , de a csatornákat csak a programgombokkal ( 1 - 9 ) lehet váltani . Program léptetéskor a készülék AV módra vált és csak a programgombokkal lehet innét kikapcsolni . Mind az előlapi mind a távszabályzó léptető gombjaira egyformán reagál . Ezen probléma megoldásában kérném a segitségeteket . Amit előre is köszönök . Üdv . gabicsizi
Thomson
Sziasztok! Itt szívok evvel a sz@r TV-vel.Icc17-es. Bekapcsoláskor 126V helyet 80V van, 200V helyet 120V stb. Kb 5mp-et megy aztán leáll. Sortrafó cserélve,/még az eredeti volt benne/ táp elkók jók. Ha a 30V-ot kikötöm a feszejek följebb mennek majd nem a névleges értékre.Egy kis segítséget kérnék, mit kéne megnézni ill. megmérni.
