THOMSON 21MG15ET
TV - EPROM
599.0byte
EPROM
    THOMSON 21MG15ET 21 MG 15 ET
THOMSON 21 SCN350 ( saszi ETC009) Készenlétböl bekapcsolva villog a led ! Megoldva!
Sziasztok.Ujra szükségem lenne egy kis segitségre mert nagyon tanácstalan vagyok ,azt hiszem most én is belefutottam egy "igazi" hibaesetbe.A fent nevezett tv -t a gazdája azzal a panasszal hozta be hogy leáll menet közben,Az elsö bekapcsoláskor távrol inditva 10 et villant a standby led majd bekapcsol a tv , elöjön a raszter,három másodperc mulva visszatér készenlétbe.Ujra inditom a távval ,most már csak 8 at villan kb 1Hz frekvenciával,elöjön a raszter és müködik rendesen,Hálozati kapcsolója nincsen .Egész délután probáltam de másodszorra nem tudtam elöidézni a hibát .Teljesen áramtalanitottam és kb egy ora mulva sikerült este ujra elöidéznem a hibát ,de megint csak egyszer a második ujrainditásnál megszünt a hiba és ha engedem egész nap hibátlanul megy.Merre keresgéljek ,Mértem a tápfeszültségeket idáig nem találtam semmi rendellenességet Az ABL vonalon is vizsgálodtam de sehol semmi eredmény.Hajszáritoval melegitettem és hütöttem de nem tudtam elöidézni a hibát ,Bármilyen tanácsot vagy észrevételt köszönök elöre is két napom és egy fél éjszakám már ráment de nem jutok egyröl kettöre. üdv dddemeter!
THOMSON 20MG10E chassis 427/TX807C EU S02-S07-ig nem fog adót
Sziasztok! :) Ez a készülék az S02-S07 kábelcsatornákat nem fogja. Tudja-e valaki, mi lehet valójában ennek az oka? :help: Köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54
THOMSON_28DG170G_413/TX807CS most már INDUL
Sziasztok! :) A segítségeteket kérem ennek a készüléknek a "feltámasztásához"! Azzal a hibával került hozzám, hogy a készenlétet jelző LED-je világít, de indítva kialszik. Egy-két tized másodpercre elindul a sorvégfok, aztán leáll. A tápfeszültségek értéke megfelelő, a sorkimenő trafót ellenőrizve rendben találtam. A tápegységben és az eltérítő fokozatokban az elektrolit szűrőkondenzátorok ESR értéke megfelelő. Mivel a függ. IC (TDA8177) környezetében található jelentősnek látszó forrasztási hibákat korrigálva sem indult a készülék, új függ. IC-t raktam be. Sajnos ezek után sem indul a készülék, pedig az indítás pillanatában a függ. IC 2;4-es lábai megkapják a sortrafóról a +12, ill. -12V-os tápfeszültséget. Érthetetlen azonban, hogy a függ. IC meghajtása látszólag rendben van, de a kimenetén a szokásos jelalak helyett úgy tűnik, rendellenesen, de néhány volton belül ugrál a feszültség. Előre is köszönöm a segítséget! Üdv.: Csabafi54
THOMSON 23LB LCD hiba
Segítségeteket kérem egy LCD hiba javításában. A készülék egy THOMSON 23LB020S4 tipusú LCD TV. A TV hangolható, a hang jó a kép felső harmadában vízszintesen egy vékony csík látható. A csík csak a kitöltött képernyő szélességében van, tehát ha átváltom 4:3-ra akkor csak a képtartalom szélességében van csík. Még nem szedtem szét de ha van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg akkor azt megköszönöm.
