THOMSON 21MG15ET-1-
TV - EPROM
599.0byte
EPROM
    THOMSON 21MG15ET1 21 MG 15 ET 21MG15ET
Thomson tv nem állja a T-Home boxot AV-n
Sziasztok! Barátoméknál tegnap kötöttek le egy újabb helységbe T-Homot. A Thomson 21MG132-es típusú tv azt csinálja, hogy av- módban megy rendesen kb 2 percig aztán elkezdi lassan rángatni a képet majd el is színezi , de csak t-home beltérivel. Digivel vagy bármi mással, dvd-vel tökéletesen megy. Mindent teszteltünk, scartot, beltériket oda-vissza. Olyan mintha a felbontással bajlódna, mert ugye ezek a boxok azt is tudják variálni. Van erre valami gyógyír?
Thomson icc17 sorkimenő keresés....
Üdv! milyen típussal, és milyen forrásból lehet kiváltani a thomson 33ms21e tv-ben lévő 10516050-p4 sorkimenő trafót? a g2 potitól csattog a sasszi fém keretéhez.Előre is köszönöm!
Thomson 26LB040s5 LCD
Sziasztok! Ez a gép 1-2óra után elkezdi a formátumokat kapcsolgatni, egészen elsötétül,elveszti az adókat vagy csak éppen a hangja megy el. Ha volt már ilyen hibátok kérlek írjatok valami őtletet. Köszi : Laci
Thomson 32lb120s4 tápja hangosan zúg
Sziasztok! Kaptam ezt a tv-t az egyik haveromtól, hogy ő neki nem kell mert elég régi és érdekes hangokat produkál a tv. A táp 24v inverter része felől jön a zúgás a T6301 trafó környékéről. A 3db dióda (fmx-22sl) hűtőbordája tűz forró. Az inverter táp összes 470uf kondiját cseréltem. Feszültség értékek is rendben vannak. Mi a fene okozhat még ilyen fülsüketítő zúgást? Csatoltam egy képet a tápról hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel.
