THOMSON 55MT52-1-
TV - EPROM
705.0byte
EPROM
    THOMSON 55MT521 55 MT 521 55MT52
Thomson 32LB040S5 -be keresek egy SK572 újat vagy bontottat.(Megoldva STRA 6159A)
Jó reggelt mindenkinek! Keresnék egy Thomson 32LB040S5 tápba egy SK572 ic kellene akár bontva is, mert nem kapható. Fülesmester azonositása szerint tápegység control ic bevált mert STRA 6159A kompatibilis az SK 572-vel. Köszönöm!!!
Thomson 28DF22E ICC 17 servicemenu
Boldog újévet mindenkinek! Tudna valaki tippet adni a következő problémámra? A barátom szüleinek van egy Thomson 28DF22E ICC 17 sasszéjú Tv-je. A szerviz menübe nem tudok be lépni, pedig az utasításokat követve próbálkozom. Az ICC17-es leírása a következő. Tegyem a Tv-t készenlétbe, majd a főkapcsolóval teljes áramtalanítás. Ezután a Vol "-" és a Prg "-" folyamatos nyomása a Front panelon, majd a főkapcsolóval bekapcsolás. 8 mp, elteltével bekapcsol a Tv, és szerízmenü kellene, hogy bejöjjön. Be is kapcsol 8mp elteltével, de nem jön be a szerviz menü kép, csak simán üzem szerű állapot van. A Leírás szerint, ha a Prg "+" és Vol "+" gombot nyomom bekapcsolás után rögtön, akkor a hotelmódba lépek. Ezt is kipróbáltam, és ez így is van, be is lép a hotelmódba. Viszont bármit, és bárhogyan próbálom, sehogy sem lép szerviz menübe. A Tv világosságán szerettem volna állítani, mert a kép teljes fényerőnél is kicsit sötét. Már cseréltem eepromot is, gondolva , hátha az a hibás, de nem segített. Lehet, hogy a processzor ily módon hibásodott meg, hogy nem lehet belépni a szerviz menübe? Üdv: Latyi
thomson 21mg10e program léptetési hiba
Sziasztok! Segítséget kérek a fenti tv javításban. Hibajelenség: készülék működik, viszont a saját pr + és - léptetés csak bizonyos csatornákra ugrik, pl.:23-on áll, ha pr+ nyomok átugrik 34-re, pr- nyomásra visszalép 23-ra. pr- hosszú nyomásra leugrik 7-re. Táirányítóról a diszkrét csatornaszámokat beírja. Előre is köszönöm: Attila
Thomson 20MF15CL TX807
Napok óta szívat a fent nevezett tv. A jelenség a következő:a program léptető gomb használatakor av-re vált.Akár a távszabályzón, akár a készüléken léptetem. A számozott programgombokra helyesen reagál, de kép nincs csak mák. Ha valaki tudna valami okosat erről a hibáról, megköszönném. Epromot már cseréltem, a TMP-t is. A hiba maradt.
