THOMSON 25DG74DT-1-
TV - EPROM
557.0byte
EPROM
    THOMSON 25DG74DT1 25 DG 74 DT 25DG74DT
Thomson 30lb120s4 hang van nincs kép
Hali.Segitséget szeretnék kérni.A hiba hang van kép nincs.Rakás elko szét volt robbanva csere de a hiba ugyan az inditásnál a led átvált zöldre megvillan a háttérvilágitás s sértyog a táp a 24v ot mérve leesik 23.5v ra s leáll.Inverter trafokat átmértem ohmra azok rendben elkok ujjak uc3843a cserélve a 24v ágat terheltem 75w os izzóval avval szépen üzemel de miáts be kötöm az invertert sértyog.Szerintetek a táp vagy az inverter a ludas?Zárlatot egyeltalán nincs.Elöre is köszönöm a segitséget
THOMSON 58FU3563C chassis: MT5651-EU Led TV bekapcsolás után,csak a logóig jut el.
Kedves kollégák!
Valószinű,hogy firmware frissítést igényel. Sajnos sehol sem találtam hozzá. Ráadásul csak NAND Flash van benne.
Ha lenne valakinek usb-s,vagy akár nand tartalom megpróbálnám frissíteni.
main: 50FW5583  1436    40-MT51EU-MAE2HG
LCD: V580HK1-LD6 Rev. C1
üdv.
Thomson 28DF172
Üdv Mindenki! A fenti ITC008-as alaplapú, lengyel Thomson képcsöves készülék hibajelensége a következő: Nálam történt első bekapcsoláskor a táp kerregett. Na mondom, valami beterhel, de nagyon. A sorvég ellenőrzésénél az S2055N CE zárlatos. Csere, egy éppen tartalékban lévő, kollégámtól kapott D5072 tranyóra. Közben cseréltem az 1000u/25V kondit, a biztonság kedvéért, sőt átméregettem az összes, a tápban és sorvégben található diódát. Nem találtam benne rosszat...gondolom. Bekapcsoláskor megjelent a nagyfesz, de kb. 10mp. üzem után ismét a fenti hibajelenség. A sorvégtranyót ismét megvizslatva, full zárlat, de minden irányban!? A táp FET-je mérve jónak tűnik. Várom építő jellegű tanácsotokat, előre is megköszönvén!
THOMSON 21DG15ET TX807C
Szép estét urak! Van nálam a fent említett típusú TV, ismét.... Mert már egyszer volt, sorvég tranyó hibával. Akkor csere volt, tettem be újat, rajz szerintit. Ment egy darabig (pár hónapig) aztán elkezdett rosszalkodni. Sortáp rendben van, 114V. Teljesen határozatlan időnként kikapcsol készenlétbe. Bekapcsolom, megy tovább, aztán egyszer csak újra....vagyis sokszor...kikapcsol A kép szép, semmi hibát nem látok leállás előtt. Van esetleg valami jellemző hiba ezen típusban? Hogyan lehet ebben így hibát keresni, nem tudom mikor fog leállni? Köszönöm, előre is! Tibor
