Üdv Mesterek!
Drót sorvégtranyóval érkezett, kicseréltem, de nem indult.Indításkor a sortáp megjön /terhelést is bírja/,majd néhány mperc után stby .
TDA 8139-en 8v helyettcsak max.1, 5v kimenő feszt mértem rajta.TR60 tranyó fogta a 8V-ot, emitterét felemelve nem áll vissza stbyba , de a sorra nem megy.
Sorkimenő új,TDA8855H cserélve, hiba maradt, hibakód nincs, stby led végig piros.
Köszönöm a segítséget...
ügyfél elmondása szerint az utóbbi időben bizonytalanul indult, most már egyáltalán nem. Sorvég háromszor próbál indulni, ilyenkor 135 V körüli értékre felfut a táp, majd visszaáll 105 Voltra és úgy marad. Műterheléssel ugyanúgy a 3X indítás megvan, de ugyanúgy visszaáll 105-re. A LED néha folyamatosan villog utána, de nem tudom miért, néha úgy villog hogy kettő--rövid szünet--kettő--hosszú szünet--kettő--rövid szünet...
Tápban 2db 470uF, 1 db 100uF, 1 db 47uF kondit cseréltem.
Mi lehet ez?
Tamás
Üdv Mindenki!
A fenti ITC008-as alaplapú, lengyel Thomson képcsöves készülék hibajelensége a következő:
Nálam történt első bekapcsoláskor a táp kerregett. Na mondom, valami beterhel, de nagyon. A sorvég ellenőrzésénél az S2055N CE zárlatos. Csere, egy éppen tartalékban lévő, kollégámtól kapott D5072 tranyóra. Közben cseréltem az 1000u/25V kondit, a biztonság kedvéért, sőt átméregettem az összes, a tápban és sorvégben található diódát. Nem találtam benne rosszat...gondolom.
Bekapcsoláskor megjelent a nagyfesz, de kb. 10mp. üzem után ismét a fenti hibajelenség. A sorvégtranyót ismét megvizslatva, full zárlat, de minden irányban!?
A táp FET-je mérve jónak tűnik.
Várom építő jellegű tanácsotokat, előre is megköszönvén!
Van nálam egy ilyen tv ami azt csinálja ,hogy minden bekapcsolásnál be kell állítani a nyelvet meg az országot.
Egy kis idő elteltével pedig a hangerő automatikusan lefele megy mindig, a hang fel gomb pedig a csatornát váltja.
mi lehet ilyenkor a megoldás.
Jocó.
A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el"
