THOMSON 20DG17V TX807C
TV - EPROM
476.0byte
EPROM
    THOMSON TX-807C 20DG17V TX807C 20 DG 17 TX 807
Thomson 32WF45EG (ICC20) hanghiba (KÉSZ VAN)
Sziasztok, kissé tancstalan vagyok a nevezett Thomsonnal kapcsolatban. Az alaphiba az volt hogy a TV kezelőszervei önálló életet éltek (vol+ stb...) majd egyáltalán nem indult, felváltva küldte a 23 és 34 hibakódokat. Jobb ötlet híján kicseréltem a táp primer elkokat és az 5-8 V szűrését, alaposan lemostam a proci körül a panelt, tettem be másik eepromot. A TV el is indult, minden oké, csakhogy amikor visszavittem, az ügyfél hívta fel a figyelmemet arra hogy nem megy a mélyláda. Szétszedtem bízva abban hogy valami csatlakozó lecsúszott. Sajnos nem. De hogy tudjam figyelni mi zajlik a mélyládában, lehúztam a kis hangszóró csatlakozóit. Megállapítottam hogy a mélyláda végfoka megy, de hang mégse jön ki belőle. Visszadugtam a kishangszóró csatlakozóit, de az is megnémult... Azóta nem beszél. Tápok megvannak, ha megpiszkálom a végfok bemeneteit, szépen brummog. Itt el is akadtam. Hol basztam el? Műhiba nincs, pákával nem nyúltam hozzá, nem cseréltem össze semmi csatlakozót. Mi lehet a baj? Találkoztatok már hasonló hibával? Ebbe nincsenek szegecsek mint a TV17-ben... Köszi Tamás
Thomson 21MF15ET
Tiszteletem Mester Urak! Ismét egy Thomson TV a beteg! Kicsit visszaolvastam, találtam is TX807-t, de ott írva vala, hogy a TX807C teljesen más! Hát ebben TX807C lap van. A hiba: -bekapcsoláskor a táp sípol, led nem világít -többszöri próbára elindul, sorvég megy, hang szól, a kép meg egy szétmosódott színes folt (inkább félhomály)! -a tápok nagyjából jók. -az indulás viszont csak véletlenszerű! Esetleg valami tipikus bibije lehet? Köszönöm! Tibor
Thomson 43UC6406 MT58DU V8-T658T01 firmware
sziasztok
Van egy androidos döglött TV-m.
Kellene egy usb-s frissítés, de kb 1 órája keresem, s netről eltűnt mind :(
40-MT58DU-MAB4HG alaplap
V8-T658T01-LF1Vxxx software van valakinek még esetleg mentve?
Köszi
L
Thomson ITC008.- táp hiba.
Üdv! Van ez a tv 72 cm es . tápban zárlatos a fet. Gondolom ennél is van valami javító kit szerűség. Tudná valaki belinkelni,a kitt tartalmát.!? Köszönöm előre is.!!! Üdv! Sparco
