THOMSON 25DT65H
TV - EPROM
375.0byte
EPROM
    THOMSON 25DT65H 25 DT 65
THOMSON 29DM 182 ITC008 EW
Üdv mindenkinek! BUÉK Segitséget kérek a készülék bekapcsolás után csak villog elöl a led egyfolytában a táp a145 volt van de nem indul elöre is köszönöm Átalakítottam kisbetűsre! Máskor nem szükséges kiabálni! Kalex
THOMSON 29DX400 ETC210
Üdv' mindenkinek! A tv baja látszólag egyszerű, nem működik. Készenlétből próbálták indítani, halk katt és vége. A tápjában a fet (17N80C3) zárlatos mint egy darab drót. A gondjaim a következők: 1. Nem találok egyéb hibás alkatrészt, kiforradt kondilábat stb, ami kinyírhatta. 2. Bár sok ilyen tv-t láttam már, táphibáshoz még nem volt szerencsém. 3. Nem egy olcsó fet, ezért mielőtt négyet-ötöt kinyírnék próbálkozás közben, gondoltam megkérdezem, TUDJA E VALAKI MITŐL SZÁLL EL ÉS ESETLEG MELY CUCCOKAT KELL VELE CSERÉLNI? Létezhet, hogy egyszerűen eddig bírta és csak egy fet-csere?
Thomson projectoros TV kinek kell?
Múködő projectoros helyhiány miatt bontás elött áll.Ha valakit érdekel tudok pontos adatokat beszerezni, mivel nem az enyém de a családban van.
THOMSON TV, VCR, AUDIO Model-Chassis crossref
