Néhány hete kezembe került ez a készülék. Állítólag még régebben, (1-2év) villámcsapás áldozata lett. Alaplapon stab.ic. zárlat, inverter hiba, cső oxidálás miatti áthúzás, stb. javítást követően (külső tápegységről) végre elindult a készülék. Saját tápegységét visszarakva jött a meglepetés, nem indul. Vagyis indulna, de valamiért pár mp. elteltével lekapcsol/újraindul. Tápon lévő alkatrészek rendben vannak (látszólag/mérve) a szabályzó potira mégsem reagál.
A két ic cseréje után szabályozás rendben. Sajnos bekapcsolás után ismét jelentkezett a hiba. Mérve a feszültségeket ingadozás tapasztalható. Ami igazából nem tetszik az a terheletlen ingadozás. Már a "primer" oldalon is tapasztalható mindez. Számomra újdonság a kapcsolás amit itt alkalmaztak és nem sok ötletem van a továbbiakra vonatkozólag. Minden alkatrészt mértem, hibásat nem találtam. Opto, tl, cserélve...
Ha lenne valakinek ötlete, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Kiss Z.
Sziasztok, ez az 50 UD 6426, típusu tv, nem indul, távra sem reagál, a led folyamatos piros, a Main 40 MT58 CU-MAD 4HG. Háttér jó.Ebben kérnék tanácsot illetve. ha valakinél lenne egy Main, vevő lennék rá. Üdv.: Imre.
Hátha ebben is tudtok segíteni vkinek!
köszike!
"Elfelejtette a BG hangnormát, behangolásnál nem lehet kiválasztani csak
dk és fracia L normát.
Ha belépek szervizmodba felismeri a BG-t , de nem tudom hol kell átirni az
adatot.
Opciobitekkel lehet válltoztatni 11110000 a kurzol gombok segítségével ,
mint mondjuk a török 11ak chasseknál. Idáig jó volt hirtelen egy reggel
igy indult el ezért kéne bele szerintem egy uj eprom .
A kékesi M1-et felismer
Pityesz
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni .
A stby led folyamatosan villog .Mivel a készülékben semmilyen hibát nem
találtam , igy a gyerekzárra terelődött a gyanum .
A szevizmenüben valóban be volt kapcsolva . Kikapcsolása után a készülék
működik , de a csatornákat csak a programgombokkal ( 1 - 9 ) lehet váltani .
Program léptetéskor a készülék AV módra vált és csak a programgombokkal
lehet innét kikapcsolni .
Mind az előlapi mind a távszabályzó léptető gombjaira egyformán reagál .
Ezen probléma megoldásában kérném a segitségeteket .
Amit előre is köszönök .
Üdv .
gabicsizi
