A tárgyban szereplő tv-hez keresek mentést. Készenlét van, indításra kialszik a stby led de ezután semmi nem történik kikapcsolni sem lehet.
Köszi
Balázs
Sajnos a plazmában nem vagyok otthon,ezért segítséget szeretnék kérni.
A fent nevezett Plazma TV hibája: Kicsit zajos a kép főleg a sötétebb jeleneteknél. Nem antenna hiba hdmi-n is ugyanazt csinálja.
Olyan mintha maguk a pixelek felvillannának időnként ezért maszatos a kép. Továbbá ha egy világosabb kép után sötétebb jön, akkor mintha "szemetet hagyna" az előző kép körvonalait ki lehet venni a szemcsékből.
A plazma panel LG PDPX42x24872
Előre isköszönöm a segítséget.
Tomi
Tisztelt Szakik,
A fent nevezet képcső tüskéinek a kiosztásában kérnék segítséget.
Ha valakinek van adata róla azt megköszönném. Én sajnos nem találtam.
Röviden hogy miért:
Képcső fűtése nem megy. Szeretnék tutira menni hogy szakadt vagy sem a fűtőszál.
Az általam feltételezett fűtési pin-en szkóppal kb 21,4Vpp mérek. Tudom ez nem trurms de azt feltételezem hogy kapna meghajtást. Képcső nyakán ez a pin szakadást mutat a többi pinnel.
Ebben szeretnék biztos lenni hogy tuti ez e a fűtőszál csatija.
Segítségeteket köszönöm.
Üdv.:
Gy
Nálam van a készülék, set top boxot tettem rá, és mivel nincs adás analógról, így behallatszik a tuner sistergése a hangba. Míg volt analóg adás, addig ráhangoltam a Tv-t egy állomásra, és akkor csöndben volt AV-nél, most viszont zajos.
Rajza: http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=thomson%2020mg10e&kategoria=&kat2=all
TDA9351-el van felépítve.
Amit próbáltam, tuner IF kimenetét kikötöttem, illetve rövidrezártam a felületi hullámszűrő kimenetét, (TDA9351 23/24-es láb), de nem hozott eredményt.
Van valami jó ötletetek?
Üdv: Jácint
