Kérdezném, hogy mi a tapasztalat, melyik trafót lehet biztonsággal beledugni egy 68centis ICC17-be? Az eredeti egy Orega 40330-63 volt. Pityeszéknél van HR8846, a Süninél FBT41423. Olvastam itt-ott, hogy valamelyik szívatós.
Jani
Hello!
A következő hiba orvosolásához kérem segítségeteket: Thomson tv 29df400 (ICC20 chassis) bekapcsoláskor kb fél perc után jelenik meg a kép a visszajelző led bekapcsolás után sárga majd zöld en 2_szer majd zölden 6-szor felvillan mindaddig amig a készüléken megjelenik a kép.
Ha valaki tud segítsen!
Köszönöm:Gila
Sziasztok! :)
Segítségeteket kérem ennek a TV-nek a javításához!
Áram alá helyezve azonnal elkezd folyamatosan villogni a standby LED.je. Kb. 2s-ig világít utána kb. 3s szünet. Távirányítóra nem reagál.
Tápfeszültségek a készenléti állapotnak megfelelőek.
Ha megpróbálom a távirányítóval bekapcsolni, a TDA8130-as stab. IC 4-es lábán 1-2 tized V feszültség megjelenik, és néhány másodperc múlva visszaesik közel 0V-ra, de nem ezt a bemenetet tiltó TP072-es tranzisztor húzza le.
Ha az IC-nek ezt a lábát kiforrasztás után magas szintre húzom egy 10kohm-os ellenállással, a 8-as lábon megjelenik a +8V feszültség, de a LED továbbra is villog.
Mit tanácsoltok? :help:
Üdv.: Csabafi54
Köszönöm mindenkinek, aki hozzászólásával segített a probléma megoldásában!
Üdv a Kollégáknak !
Van egy típusszámom is ehhez a készülékhet : 630 B / TX 807 C
Eltűnt az adók 2/3 -a egyik napról a másikra. Konyhai TV,jó képe van és nem szeretné az asszony sem és sem kidobni,hátha van valakinek akár bontott tunerje,ne kíméljetek árajánlatokkal ! Antenna hiba kizárva. Köszönöm szépen.Balta István
