THOMSON 20MG10E chassis 427/TX807C EU S02-S07-ig nem fog adót
8 posts / 0 new
csabafi54
csabafi54 picture
Sziasztok! :)
Ez a készülék az S02-S07 kábelcsatornákat nem fogja. Tudja-e valaki, mi lehet valójában ennek az oka? :help: Köszönöm a segítséget!
Üdv.: Csabafi54
csabafi54
csabafi54 picture
Sziasztok! :)
Egy kis kiegészítést kell eszközölnöm a hibaleírásban!
Meghibásodás előtt ezzel a készülékkel rendszeresen fogtak adást az S02, ill. S03-as csatornán. A meghibásodás folyamán először kimaradozott a vétel, azután végleg megszűnt.
Tegnap előtt kaptam egy kollégától használt tunert ehhez a készülékhez.
Be is raktam a régi helyére és a tulajdonos szerint azóta hibátlanul működik a készülék!
Szép napot mindenkinek!
Üdv.: Csabafi54
Buhera01
Buhera01 picture
Nem ismerem Nálatok a csatornakiosztást de biztos, hogy lenni kell ott a Sonder sávban adásnak???
Üdv: Laci
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Laci!
Próbáltam megszerezni az infót a T-home honlapjáról de nem sikerült.
Állítólag az S02-S04 között két adónak is lenni kell!
Üdv.: Csabafi54
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Csabafi54!
Csak azért kérdeztem, hogy másik TV-n (ami tudja az S sávot) van-e ott adó, mert ha azon sincs, akkor semmi hiba. :p
(Ha nem muszáj, nem szokták használni ezt a sávot, mert sok régebbi TV nem tudja, és így nem tudná mindenki nézni az összes adót. Legalábbis én így tudom...)
Üdv: Laci
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Laci!
A TV tulajdonos azzal a hibával hozta a készüléket, hogy a 112.25Mhz-119.25Mhz-en nem fog semmit.
Nem kérdeztem, hogy másik készülékkel fogja-e a hiányolt csatornákat, mert úgy gondoltam ok nélkül nem fordul szerelőhöz. Viszont a T-home honlapján most nem lehet hozzáférni adatokhoz az analóg csatornákról.
(A tulajnak kábel TV szolgáltatása van a T-home-tól.)
Üdv.: Csabafi54
Buhera01
Buhera01 picture
Lehet azok kódolt, fizetős csatornák, és ha vicces a tulaj, így akar ingyen dekódert szerezni. :) (Régen voltak egyszerű HBO dekóderek, de gondolom azok már megszűntek...)
Nem hiszem, hogy csak az S02-07-ig hiányozzanak a csatornák. Vagy az egész sávon nem talál semmit, és csak ezeken a csatornákon lenne adás, így a többi fel sem tűnik? :hmmm:
Szerencsére nekem nem szokott kábelTV gondom lenni. :D
Üdv: Laci
csabafi54
csabafi54 picture
Szia Laci! :)
Köszönöm a hozzászólásodat.
Üdv. és szép napot neked is: Csaba
