Kaptam ezt a tv-t az egyik haveromtól, hogy ő neki nem kell mert elég régi és érdekes hangokat produkál a tv. A táp 24v inverter része felől jön a zúgás a T6301 trafó környékéről. A 3db dióda (fmx-22sl) hűtőbordája tűz forró. Az inverter táp összes 470uf kondiját cseréltem. Feszültség értékek is rendben vannak. Mi a fene okozhat még ilyen fülsüketítő zúgást? Csatoltam egy képet a tápról hátha találkozott már valaki ezzel a jelenséggel.
Ez a következő beteg, ennek is jólenne elkészülnie még koradélután :S
Hibajelenség: Bekapcs, kék képernyő megjön, hang van de a kék képernyő marad :(
Remélem nem epromgond , mert azzal nemtudok mit kezdeni :(
köszi!
Pityesz
A fenti masinát kellene javítanom, a képekből ítélve mi lehet a hiba. A készülék még nincs itt. Köszönöm!
Ui: Mint utólag látom ezekből nem sok minden deríthető ki :(
Tisztelt kollégák!
Egy thomson 14mg130g,készülék 807c sasszéval a gondom tárgya.A tápfesz magas 140V körül van nem szabályozhato,már az összes félvezetőt kicseréltem,mind a primer mind a szabályzó részen,a kondikkal eggyütt ellenállások egyenként ellenőrizve és nincs meg a hiba.
Valakinek még ötlete? Gondoltam már a h.trafóra is lehet-e???
