Békés boldog karácsony a kollégáknak!A fenti típusú gépbe botlottam tanácstalanul nézem hol a rajzot hol a panelt
de kezdek kifogyni az ötletekből. Amit tapasztaltam hogy ha kikapcsol készenlétbe akkor NEM VILLOG a led ,de nem lehet távval újraindítani.Ha villogna a led akkor a protektor védené le.Lehet ez is memo hiba? Üdv. Lajos
Trafót cseréltem egy Thomy 55MC18TX, TX91G ládában, mert a vashoz csattogott. Az eredeti Orega 40332-35 volt, HR7535 ment bele. A gond, hogy addig nem adja fel a képet, míg a G2-t drasztikusan fel nem tekerem. Akkor megjelenik a kép, a segédrácsot lehet is visszavenni, mert sok. A fűtése renden. Próbaképp kicsit megnöveltem, de az sem hozott eredményt. A sokszorozó földhöz közeli oldalán lévő ellenállások, diódák mérve rendben vannak. Azt szeretném megtudni, találkoztatok-e már ezzel a hibával, mert én egyelőre nem találom az okát.
Jani
Thomson 29DM182 es tévén időnként vékony vízszintes csíkok jelennek meg és kép széle is vele hullámzik ezután a kép egy rövid idejű fényes pontban eltűnik.
A hang az marad.
Először ritkábban mos már egyre sűrűben előfordul a hiba.
Köszönöm a segítséget KH volt.
Kaptam a címben szereplő tv-t , "majd csinálsz vele valamit" címszóval. A gazdának azt mondták képcsöves.Itthon bekapcsoltam de a képcsőnek semmi baját nem láttam, szép kontúros a kép. Viszont nagy párnatorzítás van rajta. Az Usys 135V ami a rajzokon szereplő értékhez képest sok (bár ez 71 cm-es). Az E-W áramkörben lévő potik semmilyen befolyással nincsenek a képgeometriára valójában azt sem tudom működik e , bár az IC-n (LM324) 17,5 Vot mérek de hogy ez jó vagy nem azt nem tudom mivel egy rajzon sem szerepel.A szervizmenüben még nem tudom hogy lehet e állítani de nem nagyon merek benne kalandozni.Mi szokott itt elszállni hogy ilyen nagy párnatorzítás lesz a képen?
Üdv Belfi!
