Adott egx Thomson TX807C, ami az előlapi gombokat "összekeveri", a program-léptetésre is véltlen-szerűen hol hangerőt szabályoz, hol AV-re vált, stb. Gombokat, eprom-tartalmat, epromot cseréltem, alkohollal átsikáltam, a szabályzókőr ellenállásait átmértem. Van valami ötletetek?
Jani
2012, December 11 - 21:14
#1
Ebben nem egy fóliakábel megy a tasztra?
Ha igen, azt kell kicserélni.
Tamás
Már sokszor találkoztam ilyen hibával Thomsonnál, nekem az új gomb cseréje ezidáig mindig segített.Gondolom a távszabályozó esetleg beragadt gombbal nincs a TV előtt!Üdv,Reparator
Mosd le a panelt a proc könyékén és csak új kapcsolókat használj.
Üdv. Laci
Én is nemrég jártam így egy TV készülék esetében.
A gombok belülről voltak oxidosak és 100-300 ohm ellenállásuk volt benyomva.
Üdv.: Kumi
szia: a gombokat cserélted?
Egy videonál az szopatott meg.
Írja, hogy gombokat cserélt.
KH az ellenállásoknál, panel hajszálrepedés, stb, nem lehet?
A gombok, amiket beleraktál, gondolom újak.
A memória hibásodott meg!!! Írjál új tartalmat, és menni fog rendesen!
laci
Üdv Mindenkinek!
Igen, a gombok újak. Cseréltem tartalmat, epromot is. A panelt lesikáltam a gomboktól a procig. Itt ért véget a tudományom!
Szia Jani!
A processzor száma szerint keresd meg a megfelelő tartalmat, és azt írd meg.Nem elég, ha csak a TX807C-EU tartalmat írod meg, mert azzal nem fog működni rendesen! Nem rég volt nálam egy TX807C, ugyan ezzel a hibával.Hiába írogattam a memóriát, csak a processzor száma amikor stimmelt, akkor működött helyesen!
Elképzelhető, hogy a függőleges képméreten állítanod kell majd, de ehhez be kell lépni a szervizmenübe.
(Táv:TXT gomb.)
Laci
Üdv Mindenkinek!
Innen, a Tanyáról szedtem le tartalmat, pontos típus szerint, de tettem bele totál üreset is. Proci típus szerint még nem próbáltam.
Szia, vedd ki az összes gombot és várd mit csinál. Üdv.: Imre
