THOMSON 28DG170G TV SORVÉG HIBA
14 posts / 0 new
ludman
Thomson tv sorvég tranzisztor rossz és a colectorán van egy kondi A/ R76 MKP 0146 2000 van ráírva az oldalára a tetején 3.5 nem találok róla infót 14nf vagy 3.5nf.
Ha tudtok egy pontos értéket írjátok már meg előre is köszi.
Csaba
nokias
Hali!
Sortrafós lesz az a szemét szar!!!
Főleg ha az Orega van benne asszem az A14-es.
Balázs
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
Üdv! 14,6nF 2000V A thomson használ ilyen hülye értékeket.
Vote up!
You voted ‘up’
ludman
Köszi a választ én is így tudtam de egy orosz oldalon a felső számra 3.5-re írták a 3.5nf kondit jelenti ezért kérdeztem inkább rá.
Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
F-Yoci
Üdv! És ráadásul ezek szeretnek úgy meghibásodni, hogy lecsökken a kapacitásuk, tehát akár mérhettél is rajt 3,5nF körüli értéket, ami megtévesztő lehet...
Vote up!
You voted ‘up’
ludman
Megmértem 14.6nf a sor trafó is jó kimértem és mégis elszállna a 2055N sorvég tranyó ha hagynám a táp is jó. Keresgélek még vagy ha van valami megoldás szívesen fogadom.
Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
reparátor1
Köss be a sorvég tápba egy 220/100w soros izzót,és úgy próbáld meg elindítani,közben nézd meg a jelalakokat.Ha alacsonyabb feszről jár az eltérítés,könnyebb észrevenni a hiba okát.Azt is érdemes eldönteni,hogy nagyfeszre átüt a tranyó,vagy nem zár le,és bezárlatosodik.Üdv.Reparator
Vote up!
You voted ‘up’
ludman
Kipróbáltam a tippet de sajna egy pillanatra elindult a nagy fesz és azonnal átütötte a 2055N sorvég tranyót totál dróra.
Egy rajzot ha tudnál küldeni jól jönne.
Thomson 28DG170G típusa a készüléknek.
Üdv: Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
reparátor1
Így nincs rajzom,nézd meg a sasszi számát,az közelebb visz a megoldáshoz.Próbáld meg valahogy drasztikusan lejjebb vinni a tápot.Érdemes megnézni sortáp nélkül a meghajtást,van e benne lezáró tüske.Keress rá a tanyán sorkimenő teszterre,van sokféle,ha jól emlékszem Fülesmester tett fel egy nagyon egyszerűt.Ha lehet szakítsd föl az eltérítést,mert ha ez esetben rezgőképes marad a sor,sokkal kisebb lesz az impulzus.Tegyél rá próbából plusz impulzus kondit a régi mellé,elindul-e vele.Esetleg húzd le a képcső lapot,hátha átüt a cső./Bár az látványosan látszik,de egy próbát megér./Hamarjában ennyi jutott eszembe,amivel én próbálkoznék a helyedben.Fontos kérdés az is,jártak e benne előtedd,valaki megkísérelte a javítást,és műhiba került bele.
Üdvözlettel Reparator1
Vote up!
You voted ‘up’
ludman
Sorkimenőt gyári hr teszterrel néztem jónak mutatja.
TX 807 C/CS saszi van benne. Találtam a tanyán rajzot.
Keresgélek még hátha valamin elnéztem, de ha van még tippetek szívesen veszem.
Üdv: Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Kicserélted végre azt a szerencsétlen 15 nanót??? Vagy tele vagy drótnak való BU-tranyókkal?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
Vote up!
You voted ‘up’
ludman
Kicseréltem a 15nf kondit de benne levő is jó volt a műszer szerint.
Nem vagyok tele drótnak való BU-val mivel izzón keresztül próbálok több mint 30 éve.
Üdv: Csaba
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Tehát a kondit kicserélted... (Csak most írtad le.)
Táp stabil és pontos, készenlétben/üzemben is? Táp szűrők jók? Panel szakadás nincs? Eltérítő tekercs, csatlakozói jók? Meghajtás jó? Ha mindenre igen a válasz, akkor csak NF trafó a bibi!
Vote up!
You voted ‘up’
Boldogblog
Impulzus kondi hiba cserével detektálható... Vagy van hozzá való műszered?
Vagy van hozzá való műszered? Vagy van hozzá való műszered? Vagy van hozzá való műszered?
Vote up!
You voted ‘up’
More similar content
