THOMSON 28DG170G TV SORVÉG HIBA
14 posts / 0 new
ludman
ludman picture
Thomson tv sorvég tranzisztor rossz és a colectorán van egy kondi A/ R76 MKP 0146 2000 van ráírva az oldalára a tetején 3.5 nem találok róla infót 14nf vagy 3.5nf.
Ha tudtok egy pontos értéket írjátok már meg előre is köszi.
Csaba
nokias
nokias picture
Hali!
Sortrafós lesz az a szemét szar!!!
Főleg ha az Orega van benne asszem az A14-es.
Balázs
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! 14,6nF 2000V A thomson használ ilyen hülye értékeket.
ludman
ludman picture
Köszi a választ én is így tudtam de egy orosz oldalon a felső számra 3.5-re írták a 3.5nf kondit jelenti ezért kérdeztem inkább rá.
Csaba
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! És ráadásul ezek szeretnek úgy meghibásodni, hogy lecsökken a kapacitásuk, tehát akár mérhettél is rajt 3,5nF körüli értéket, ami megtévesztő lehet...
ludman
ludman picture
Megmértem 14.6nf a sor trafó is jó kimértem és mégis elszállna a 2055N sorvég tranyó ha hagynám a táp is jó. Keresgélek még vagy ha van valami megoldás szívesen fogadom.
Csaba
reparátor1
reparátor1 picture
Köss be a sorvég tápba egy 220/100w soros izzót,és úgy próbáld meg elindítani,közben nézd meg a jelalakokat.Ha alacsonyabb feszről jár az eltérítés,könnyebb észrevenni a hiba okát.Azt is érdemes eldönteni,hogy nagyfeszre átüt a tranyó,vagy nem zár le,és bezárlatosodik.Üdv.Reparator
ludman
ludman picture
Kipróbáltam a tippet de sajna egy pillanatra elindult a nagy fesz és azonnal átütötte a 2055N sorvég tranyót totál dróra.
Egy rajzot ha tudnál küldeni jól jönne.
Thomson 28DG170G típusa a készüléknek.
Üdv: Csaba
reparátor1
reparátor1 picture
Így nincs rajzom,nézd meg a sasszi számát,az közelebb visz a megoldáshoz.Próbáld meg valahogy drasztikusan lejjebb vinni a tápot.Érdemes megnézni sortáp nélkül a meghajtást,van e benne lezáró tüske.Keress rá a tanyán sorkimenő teszterre,van sokféle,ha jól emlékszem Fülesmester tett fel egy nagyon egyszerűt.Ha lehet szakítsd föl az eltérítést,mert ha ez esetben rezgőképes marad a sor,sokkal kisebb lesz az impulzus.Tegyél rá próbából plusz impulzus kondit a régi mellé,elindul-e vele.Esetleg húzd le a képcső lapot,hátha átüt a cső./Bár az látványosan látszik,de egy próbát megér./Hamarjában ennyi jutott eszembe,amivel én próbálkoznék a helyedben.Fontos kérdés az is,jártak e benne előtedd,valaki megkísérelte a javítást,és műhiba került bele.
Üdvözlettel Reparator1
ludman
ludman picture
Sorkimenőt gyári hr teszterrel néztem jónak mutatja.
TX 807 C/CS saszi van benne. Találtam a tanyán rajzot.
Keresgélek még hátha valamin elnéztem, de ha van még tippetek szívesen veszem.
Üdv: Csaba
Boldogblog
Boldogblog picture
Kicserélted végre azt a szerencsétlen 15 nanót??? Vagy tele vagy drótnak való BU-tranyókkal?
Óh, de szép! Jaj, de szép... Nézzük meg a belsejét! (dr. Kun László)
ludman
ludman picture
Kicseréltem a 15nf kondit de benne levő is jó volt a műszer szerint.
Nem vagyok tele drótnak való BU-val mivel izzón keresztül próbálok több mint 30 éve.
Üdv: Csaba
Boldogblog
Boldogblog picture
Tehát a kondit kicserélted... (Csak most írtad le.)
Táp stabil és pontos, készenlétben/üzemben is? Táp szűrők jók? Panel szakadás nincs? Eltérítő tekercs, csatlakozói jók? Meghajtás jó? Ha mindenre igen a válasz, akkor csak NF trafó a bibi!
Boldogblog
Boldogblog picture
Impulzus kondi hiba cserével detektálható... Vagy van hozzá való műszered?
Vagy van hozzá való műszered? Vagy van hozzá való műszered? Vagy van hozzá való műszered?
