THOMSON 14MF10C-1-
TV - EPROM
983.0byte
EPROM
    THOMSON 14MF10C1 14 MF 10 14MF10C
Thomson ITC008 sasszi "üzembehelyezés" menüvel indul
Üdv a kollégáknak! Egy olyan kérdésem lenne hogy mi az oka annak ha kikapcsolom ezt a tv-t ( akár csak távirányítóval is ) bekapcsoláskor az "ÜZEMBEHELYEZÉS" menüvel indul, amiből simán enged kilépni. Az adókat megőrzi, az órát elfelejti. Más hibát nem vettem észre. Előre is köszönöm mindenkinek. Majzinger Azért így pontosabb a cím!
Thomson 28DG15ET (413/TX807C)
Sziasztok! Kínlódok egy fenti Thomsonnal: Az Usys 150V (a 102-105 helyett), és nem lehet ennél fogva beindítani. (Legalábbis a rendelkezésemre álló rajz szerint ennyinek kellene lenni.) A trimmerrel semmit nem lehet állítani a 150V-on, bár állítgatásra változik a fesz rajta (3-3,5V körül). A primer oldalon az optcsatolón 10,3 és 2,5V-nak kellene lennie, de a 2,5V helyett 4,5V van, és ez sem változik állítgatásra. Az opto által vezérelt tr-k coll-án sem áll elő a rajz szerinti 6V, csak 0,5-1V körül mérhető. Ha megerőszakolom a tápot, és kb. 100k-val az Usys-ről átkötöm a két sorbakötött ell-t, lecsökken a táp 105V-ra, de akkor nem jön a sormeghajtó jel. Ilyenkor a 2,5V is beáll az optón. Egyébként a 150V-nál az említetteken kívül nem találtam érdemlegesebb eltéréseket. A leírás szerint a tápnak 70 Khz-en kell menni, e-helyett 90-et mértem. Szóval megállt a tudományom. Köszönöm, ha valakinek van jó ötlete. Attila
Thomson Intuiva Teljes képernyő D-SUB-on.
Tisztelt mesterek! Szóval egy Thomson intuiva nevű TV-t szeretnék monitornak használni, de a D-SUB-on sem sikerül 1360x768-on teljes képernyőre állítani, csak 1280x768-on, persze így sem teljesképernyőn van, de legalább pixel pontos a felbontás. Ezt a TV-t kijelző nékül vettem és távirányító sincs hozzá, így nem tudok a képaránnyal babrálni, mert natív felbontáson 4:3 arányúra tömöríti a képet és lehetséges, hogy csak távirányítóval be kellene állítani és kész is van. Ehhez kérnék segítséget, ha valaki rendelkezik ilyen TV-vel (32, 37" mindegy) és lenne olyan jó, hogy kipróbálja, azt nagyon megköszönném, illetve, ha valakinek vannak tapasztalatai a multból ilyen készülékkel, szívesen meghallgatnám a véleményét. Amit eddig próbáltam. Mindenféle D-SUB kimenet, NVIDIA kártyával mindenféle erőltetett felbontás és mindez eredménytelenül. Jelenleg olyan D-SUB kábellel használom amiben nincs DDC, így a kártya nem ismeri és nem akarja ráerőltetni az 1280x1024-es felbontást, ugyanis az epromja szerint ez a natív felbontása.... Szóval nem egy sikertörténet ez a TV, előre is köszönöm mindenkinek! Péter
Thomson ICC17
Sziasztok! Megakadtam ezzel a döggel. Leánykori nevén 21MT22E. Bekapcsolva a hálózati kapcsolót feláll Timer állapotba majd stbyba. Nos innen nem indul el csak egyet pislant a LED a parancsra. Ami érdekes, hogy ha addig indítom míg Timerben van akkor kifogástalanul működik. Lekapcsolva távval is visszaindítható addig a pár mp-ig amíg stby-ba nem kerül. Ha gyerekzárba teszem onnan akármikor bekapcsol. Ilyenkor Timerben marad, nem áll le stby-ba. A táp primer és szekunderoldalán elkó hegyek cserélve, a sormeghajtás szűrője is. Amikor megpróbálom indítani a sortáp a Timer 70V helyett 40-45V között ingadozik. Kérem aki tud valami okosságot ossza meg velem! Kisbalta kikészítve. :szetver: Előre is köszi!
