THOMSON 55MT51-TX91-1-
TV - EPROM
334.0byte
EPROM
    THOMSON 55 MT 51 TX 911 55MT51 TX91
Thomson 29DL21E (ICC17EU) csak készenlét
Sziasztok! Ez a szépség, mert tényleg pofás gép, jó kis hangrendszerrel, legalább 5 éve a pincében pihent. Szervizből ahol melózgattam, még onnan hoztuk, csövet elvitték most belőle. Nos, lehet lenne bele másik, de a hiba furcsa, azért is nem nyúltam hozzá ennyi ideig. Készenlét van, de se hibakód, se semmi, meg se nyikkan. Véleményetek szerint (egyenlőre sajnálom :D ) tényleg hagyjam bontva, vagy rakjam össze és leheljek bele életet? Félek, hogy szar lehet az SMD proci :S Üdv: Pityesz
Thomson 28DP25EG
Szép estét Uraim! Ismét Thomson! Úgy látszik ennek van szezonja! A fent említett típusú tv 27-es hibakóddal köszöntött.(def problem) Hátlap le, a CP98 ki volt durranva.(az meg tök más körben van) Csere, összerak. Na, mi történik....semmi...a hiba ugyanaz! Esetleg van valami jellemző típushibája ezen készülékeknek, avagy szívjak még vele!? Köszi! Tibor
Thomson 37M61NF21 lcd tvhez keresek memo tartalmat
Sziasztok!A fenti géphez keresek egy jó memo tartalmat.Köszönöm
Thomson icc17 sorkimenő keresés....
Üdv! milyen típussal, és milyen forrásból lehet kiváltani a thomson 33ms21e tv-ben lévő 10516050-p4 sorkimenő trafót? a g2 potitól csattog a sasszi fém keretéhez.Előre is köszönöm!
