THOMSON VT2020G
TV - EPROM
576.0byte
EPROM
    THOMSON VT-2020G VT2020G VT 2020
Thomson ICC17 nem indul.
Sziasztok, van itt egy 33MS24E / ICC17. Az a gondom vele hogy távirányítóval indításkor egy pillanatra áll fel a sortáp, majd visszaesik 67 Voltra, onnan pedig mintegy 6-8 mp után visszaáll készenlétre. Műterheléssel is ez a helyzet annyi eltéréssel hogy cca 50 Voltra áll be indításkor, és onnan esik vissza nullára. Sormeghajtás egy pillanatra sem indul be. Hibakódot nem villog, többszöri indítási kísérlet után néha van egy-egy látszólag ötletszerű villanás. Visszakeresve sokfélét olvastam erről, és nem találtam arra infot hogy ez sorkimenő vagy táp hiba (netán egyéb). Az ICC17 vonatkozó hibaeseteiben nem találtam meg ezt a hibát. Valakinek ötlete, tapasztalata esetleg?
Thomson 40M71NH20
Sziasztok! Adott a következő hiba, a témában említett lcd tv nem akar HDMI jelet fogadni.Egy T Home-os beltéri volt eddig csatlakoztatva az egyik HDMI bemenetre és kb 2 éven keresztül üzemelt, majd olyat kezdett csinálni, hogy kihagyott a kép(fekete képernyő), majd amikor próbáltam egy másik kábelt még működött a fentebb említett módon, aztán most már teljesen halott. A második HDMI-re egy DVD volt kötve ami ugyanúgy nem megy, viszont ki kellett iktatni, mert ha bekapcsoltam, a tv mintha lefagyott volna nem reagált semmire majd DVD kikapcs után 5-10 perc, aztán ismét lehetett távvezérelni.Nem tudom, hogy nem a DVD ártott a TV-nek mert ennek meg villog a kijelzője(digitek hol eltünnek hol megjelennek) A lakásban 2 beltéri van, azzal is próbáltam, illetve másik kábellel is de semmi ezért gyanakszom a tv-re. Ha jól emlékszem annak idején amikor HDMI-re bekötöttem nem kellett semmit külön állítanom, simán ment, mert már arra is gondoltam, hogy a kis unoka nem e játszott azt csak valami beállítás lesz. Van neki használati utmutatója is, ahol analog és digitális modokat említ, na én ilyet nem találtam a menűjében. Képcsöves tv-et javítottam már, rendelkezem egy két tv-s alapismerettel, de lcd-t még sosem szedtem szét. Találkoztatok már ilyen hibával, van valami ötletetek amit még meg tudnák nézni, esetleg Komárom környékén van valaki aki elválalná a javítását? Elnézést a hosszúra sikeredett üziért, minden segítséget, tanácsot nagyon szépen köszönök!
Thomson 72MT 60 TX Icc9.
A tv látszólag jó csak nagy a sorméret, az adó logojának a fele látszik. A kép oldala NEM HORPADT. Kicsit mintha a képméret is kicsi lenne, azaz olyan mintha sok lenne a tápja. Az ominózus raszter 4,7 mikró jóféle impulzus kondira cserélve, a szervízmenüben a sorméret minimumra összehúzva. Kérdéseim: mennyi a sortáp, állítható e, s ha igen, hogyan? Tudom öreg ritka gép, de durva jó képe van.
Thomson ICC17
Sziasztok! Megakadtam ezzel a döggel. Leánykori nevén 21MT22E. Bekapcsolva a hálózati kapcsolót feláll Timer állapotba majd stbyba. Nos innen nem indul el csak egyet pislant a LED a parancsra. Ami érdekes, hogy ha addig indítom míg Timerben van akkor kifogástalanul működik. Lekapcsolva távval is visszaindítható addig a pár mp-ig amíg stby-ba nem kerül. Ha gyerekzárba teszem onnan akármikor bekapcsol. Ilyenkor Timerben marad, nem áll le stby-ba. A táp primer és szekunderoldalán elkó hegyek cserélve, a sormeghajtás szűrője is. Amikor megpróbálom indítani a sortáp a Timer 70V helyett 40-45V között ingadozik. Kérem aki tud valami okosságot ossza meg velem! Kisbalta kikészítve. :szetver: Előre is köszi!
