THOMSON VTH22DK-VSR-1-
TV - EPROM
277.0byte
EPROM
    THOMSON VTH 22 DKVSR VTH22DK VSR
Thomson 29DF45 (ICC20) tunerról szinkron- és hanghiba
Üdv Mesterek! Adott az az ICC20 sasszé a kábeladásoknál szaggat, pattog vagy nincs hang, a kép is sok adásnál, sötétebb, lejjebb van 6 - 7 cm-rel és a sorok is vibrálnak. A sorában a kollektorköri 11,2n egyik lába szinte teljesen körbe égett és a táp szekunder elkói között is volt néhány púpos.Először azt hittem ezek okozták a hibát. Mivel nálam nincs kábel DVB-T-vel tudtam próbálni scartról, úgy hibátlan. Elvittem egyik ismerősömhöz, sajnos a hiba maradt.AFC tekercsen állítva változik, de nem lesz jó .Tuner átforrasztva körülötte a 47 és 100uF-os elkók cserélve , ill. a kf proci lábai is át lettek forrasztva.Semmi változás... Szerintetek? Köszönöm
Thomson 29DL21E (ICC17EU) csak készenlét
Sziasztok! Ez a szépség, mert tényleg pofás gép, jó kis hangrendszerrel, legalább 5 éve a pincében pihent. Szervizből ahol melózgattam, még onnan hoztuk, csövet elvitték most belőle. Nos, lehet lenne bele másik, de a hiba furcsa, azért is nem nyúltam hozzá ennyi ideig. Készenlét van, de se hibakód, se semmi, meg se nyikkan. Véleményetek szerint (egyenlőre sajnálom :D ) tényleg hagyjam bontva, vagy rakjam össze és leheljek bele életet? Félek, hogy szar lehet az SMD proci :S Üdv: Pityesz
Thomson 32HC3101 mentést keresek
A tárgyban szereplő tv-hez keresek mentést. Készenlét van, indításra kialszik a stby led de ezután semmi nem történik kikapcsolni sem lehet.
Köszi
Balázs
Thomson ch:TX807C táp ciripel stdby-ban
Sziasztok! Már rég volt dolgom ilyennel...meg tudja valaki mondani,miért ciripel stdby-ban a tápja?
