THOMSON VTH22DK-1-
TV - EPROM
570.0byte
EPROM
    THOMSON VTH-22DK-1 VTH22DK1 VTH 22 DK VTH22DK
Thomson LCD 32LB120S4 táp
Üdv Kollégák, Keresek Thomson (32LB120S4) LCD TV-be tápmodult. Sajna a PFC és környéke szétrobbant Hátha vkinek polcon porosodik Igy nézne ki: http://www.tvpartsguy.com/servlet/the-5143/BENQ-DV3080-POWER-SUPPLY/Detail _ Előre is köszi Miki "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
Thomson 28DP25EG
Szép estét Uraim! Ismét Thomson! Úgy látszik ennek van szezonja! A fent említett típusú tv 27-es hibakóddal köszöntött.(def problem) Hátlap le, a CP98 ki volt durranva.(az meg tök más körben van) Csere, összerak. Na, mi történik....semmi...a hiba ugyanaz! Esetleg van valami jellemző típushibája ezen készülékeknek, avagy szívjak még vele!? Köszi! Tibor
Thomson LB26040S5
A fenti lcd tv-nek az a baja hogy nem jön le a menü és kép sincs csak valami derengés meg csikok.A háttér világítás múködik.Nem volt valakinek ilyen hibája?
Thomson chassis TX 91
Sziasztok.... Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v, 24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap). Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy) Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
