Szép napot Mesterek!
Ismét Thomson, ismét baj...
Van a fent nevezett tipusú TV egy ismerősnek, bedöglött.
Egyenlőre telefonon kaptam meg a hibakódot: 45
Rajzot már letöltöttem.
A jelenség, hogy indításkor csattog, szaga van és a 45-öt villogja.
Gondolom sorkimenő!?
Árajánlatot kellene adnom, csak a HQ-nál valami bibi van a rendszerrel, semmit nem tudok keresni!
Mi a nyavalya ott a probléma, tudja a valaki?
Mit és hol lehet még megnézni sorkimenő ügyben?
Előre is köszönöm!
Tibor
Szia.
Nincs semmi gond a HQ-nál, működik a rendszer.
Kereséshez a pontos számok kellenek.
Mint MESTERÜNK is mondta szétszedés előtt ezt hülyeség keresni.
Árajánlatot adni úgyszintén.
üdv.
"Nincs semmi gond a HQ-nál, működik a rendszer."
Akkor Neked jó, mert nálam sem megy. A példaként megadott 2sd-t beírva, azt jelzi ki a rendszer, hogy ilyen néven nincs az adatbázisban semmi. :jajj: :hmmm:
Árajánlatot akkor érdemes adni szétszedés előtt, ha az ember nem akarja megcsinálni és mond egy irtózatos összeget, hátha elmegy a kuncsaft kedve a javíttatástól.
Üdv! Kalex :rohog:
Köszi, megerősítem!
Semmi nincsen már ott :D
Begépeltem egy egyszerű alkatrészt BC182...na mi van...semmi...a semmi az van? (Bessenyő Pista bácsi)
Tibor
Hi! Már napok óta ez van. Pontosan nem tudom megmondani mióta. Illetve ez így nem igaz, tegnap a samsung tv miatt rákerestem a cxa árára, azt kidobta mennyi, viszont mást nem.
Meg kell interjúvolni Pityesz mestert. Ő igazán autentikus a kérdésben. :oke:
Üdv! Kalex
Komoly ember látatlanul nem ad árajánlatot! :x
Anélkül, hogy belenéztél volna, még ne gyanusítsd a trafót!
Okozhat égett szagot forrasztási hiba, ellenállás, vagy kondi is. (a sorvégfokban, az EW fokozatban, vagy akár a függőleges végfokban, sőt még az eltérítő tekercsnél is)
Nézd át a csatolmányokat!
Fülesmester
Igen, így lehet.
Csak a készülék nem itt van ám a szomszéd utcában!
Tehát az volt a kérdés (mármint a tulaj részéről), hogy ha mondjuk tényleg a sorkimenő a rossz, mint a villámokból meggyanúsított alkatész, az max mennyiből jönne ki?
Mert a tv 6 éves, gariban cserélte anno egy 10 órát működő tök új Samsung helyett, mert nem tudták megjavítani és ezt merte elhozni helyette.
Tehát, ha sokban van (legdrágább a sorkimenő) akkor fogja és kidobja a szemétbe!
Tehát ezért a kérdezősködés.
Hát nekem nem megy a HQ, semmi nincs sehol és kép meg pláne semmiről!?
Tibor
Termeljük csak az e-hulladékot.. . Vesz majd a tacskóban gazdaságost és azt meg 3-4 év múlva hajítja ki.. No Comment... Az emberek meg panaszkodnak hogy nincs pénzük....
Igen, ez így lehet!
De...nem is tervezik már hosszabb életűre egyiket sem!
A lapos tv-ről meg ne is beszéljünk, mert azok sem tartanak tovább!
Tehát, ki tud itt jól dönteni?!
Tibor
Szép estét Mester Urak!
A készüléket elhozták!
Hátlap le, indítás...
A sorkimenő a nagyfesz kábelnél villámlik a vasmagra!
A kérdés nem kérdés tovább, már rendelem is az újat bele!
Azért köszönöm mindenkinek a segítségeket!
Tibor
