THOMSON 21DG17E
TV - EPROM
356.0byte
EPROM
    THOMSON 21DG17E 21 DG 17
Thomson 32lb040s5 efc031 nincs kép
Sziasztok! A címben említett tv áramba helyezés után bekapcsol relé kattan zöld led világít, de ezen kívűl semmi. Háttérvilágítás nincs. Az inverter panelon minden bizti ép. 24v megvan. Amikor kihúzom az áramból egy pillanatra felvillan a háttérfény. A main kiad egy 3,3v-os jelet az inverter bekapcsolására egy pillanatra de a kijelző ilyenkor nem villan fel és vezérlő jelet sem látok sehol. A trafók között vannak ellenállásbeli különbségek kb20-30 ohm szórásban. Ha valakinek netán lenne erről az inverterről rajza VIT70002.60 azt megköszönném, esetleg , hogy lehet a védelmét kiiktatni (próbára). Van a panelon egy 7805 de azon sincs fesz (csak mikor kihúzom egy pillanatra) Ha a bekapcsoló jelet fixen adom neki akkor az ic-n van fesz de az inverter nem indul el. Hogy lehet vajon becsapni a panelt, jó lenne látni a fénycsövek állapotát is. előre is köszi a válaszokat
Thomson 37M61NF21 lcd tvhez keresek memo tartalmat
Sziasztok!A fenti géphez keresek egy jó memo tartalmat.Köszönöm
Thomson 42PD040B5 plazma Hang van kép és fény nincs
Jó Estét Kollégák! LG béllel szerelt jószág. Y-sus panelon zárlatos a YPPD-J014C hibrid. Valami műgyantával vannak leöntve a fetek,nem a szokásos tokozás.Kettőn látszik, hogy elfröccsentek. Youtube-on találtam ahol ezzel foglalkoznak, elkövetett valaki hasonlót? D2PAK tokozásúra cseréli. https://www.youtube.com/watch?v=UfMOFi7aQN8 Y-sus:6871QYH0450, PD4205BJ040574. Üdv,kovi
Thomson ITC008 nem indul, a LED-je csak villog
ITC 008! Sziasztok urak. Thomson ITC008 shassis számú tv-t kaptam javításra, ehhez szeretnék tőletek segítséget kérni.A tv mást nem csinál, mint bekapcsolás után a készenléti LED-je szabályosan villog,és semmi több.Foglakoztam már a dologgal, de most leböktem! Kérlek bennetek, ha volt már hasonló hibátok, osszátok meg velem! Köszönettel: Kari
