THOMSON 21MF15CL-1-
TV - EPROM
425.0byte
EPROM
    THOMSON 21MF15CL1 21 MF 15 CL 21MF15CL
Thomson 43UD6326 tv csak a led világít fehéren
A fenti tv áram alá helyezéskor csak a led világít fehéren,de nem indul,semmire nem reagál.
A main 40-MS86L1-MAA2HG
Valaki tud megoldást,vagy másik maint?
Esetleg hogy a 43uc6306 mainja jó lehet helyette?
köszi.
Thomson 21MF10E tápja nem indul [megjavult]
Üdv! A fenti tv tápja bekapcsoláskor csak zakatol, a piros led ütemesen villog kb 1Hz-el, semmire nem reagál. Amit eddig csináltam vele: CP024 47u-t cseréltem a primer oldalon CP080,CP090,CP092-t a szekunderen cseréltem Zárlatot egyik tápágon sem mérek Usys-en csak egy 60W-os izzó lóg, bekapcsoláskor egyáltalán nem terhelhető 0V mindenhol csak zúg a trafó Ha a sorvég be van kötve, akkor mérhető Usys 112V, +UA 24V, Ustby 8V, UPOS 3,3V, de a TDA9351 14-es TVProc Vcc lába nem kap 8V-ot az STV-n keresztül, így az 5VON sem jön, mert az STV disabled lába 0V-on van. TDA 1-es lába 0V-on. Nem egyszerű táp az biztos. Opto helyére betettem egy 10k potit, indítva megint semmi. Ha egy pillanatra kiveszem az izzót és vissza teszem, akkor beindul, a trafó zizegése megszűnik, terhelhető, feszültségek rendben kivéve az STV 8-as lábát. Kh nincs, DP027 zéneren kb 15V indulgatáskor.
Thomson 37M61NF21 lcd nem indul
Sziasztok! A fent említett tv-vel kapcsolatban kérnék segítséget ill. tippeket. A tv nem indul, a led hetet villan ( nem tudom ez hiba kód-e). A tápja rossz volt,azt megcsináltam, de a hiba ugyanaz maradt. A táp tuti jó, mert egy másik -kölcsön táppal is- ugyanazt produkálja. Sajnos rajzot nem találtam hozzá. Előre is köszi: Atti
THOMSON 51MT11TX
Sziasztok! Thomson 51mt11tx Tv Teljesen meghalt. A tápján a 100 MF- os 400V-os kondi felpúposodott és kifolyt. Vettem és kicseréltem, de semmi. Bekapcsolásnál lehet hallani egy kis fémes kattanó hangot. A készenléti led nem világít. A panelon nem látok más égésnyomot, felpúposodást. Kapcsolási rajzot nem találtam meg. Kérem segítsetek! Hozzáteszem, nem vagyok szakértő, Csak hobbi szinten próbálom javítani a saját cuccaimat. Előre is köszönöm a segítséget! Péter
