Adott a következő hiba, a témában említett lcd tv nem akar HDMI jelet fogadni.Egy T Home-os beltéri volt eddig csatlakoztatva az egyik HDMI bemenetre és kb 2 éven keresztül üzemelt, majd olyat kezdett csinálni, hogy kihagyott a kép(fekete képernyő), majd amikor próbáltam egy másik kábelt még működött a fentebb említett módon, aztán most már teljesen halott.
A második HDMI-re egy DVD volt kötve ami ugyanúgy nem megy, viszont ki kellett iktatni, mert ha bekapcsoltam, a tv mintha lefagyott volna nem reagált semmire majd DVD kikapcs után 5-10 perc, aztán ismét lehetett távvezérelni.Nem tudom, hogy nem a DVD ártott a TV-nek mert ennek meg villog a kijelzője(digitek hol eltünnek hol megjelennek)
A lakásban 2 beltéri van, azzal is próbáltam, illetve másik kábellel is de semmi ezért gyanakszom a tv-re.
Ha jól emlékszem annak idején amikor HDMI-re bekötöttem nem kellett semmit külön állítanom, simán ment, mert már arra is gondoltam, hogy a kis unoka nem e játszott azt csak valami beállítás lesz.
Van neki használati utmutatója is, ahol analog és digitális modokat említ, na én ilyet nem találtam a menűjében.
Képcsöves tv-et javítottam már, rendelkezem egy két tv-s alapismerettel, de lcd-t még sosem szedtem szét.
Találkoztatok már ilyen hibával, van valami ötletetek amit még meg tudnák nézni, esetleg Komárom környékén van valaki aki elválalná a javítását?
Elnézést a hosszúra sikeredett üziért, minden segítséget, tanácsot nagyon szépen köszönök!
2010, April 25 - 19:23
#1
Nincsen valakinek véletlenül rajza, kerestem a neten, de vagy rossz helyen vagy tényleg nincs?
Tartok tőle hogy jó tipp a dvd lejátszó hibája. Ha villog a kijelzője akkor valószínű hogy táphibás lett (ez sajnos sűrűen előfordul ha nincs áramtalanítva használat után). Ha megemelkedett a dvd tápja akkor a hdmi csatlakozón át kipiríthatta a tv-t, mivel ez digitális kapcsolat a két készülék között.
Ez persze csak tipp, és lehet hogy van valami védelem a csatlakozóknál. Talán néhány védődióda. Érdemes lenne átméregetni a bemenetet nincs e zárlat a test vagy az 5V felé.
Kezdetben nézd át teljesen a tápot (kondizd is át), két, három év alatt a kapcsoló üzemű tápok le tudnak annyira gyengülni annyira, hogy okozhatnak ilyen hibát!
Egyébként ne légy türelmetlen! Két nap alatt nem biztos, hogy látta az a szakember ezt a topikot, aki hozzá is tud szólni a témához!
Üdv: Szőke
Annyira OFF a téma, hogy senki sem találkozott vel????
Ismertek olyan szakboltot aki árul a témában említett tv típushoz alaplapot?
Kicsi humor pohár mellett: "Ismertek olyan szakboltot aki árul a témában említett tv típushoz alaplapot?" :fun:
Bocsi, de nem bírtam ki. Komplett alaplap tv-hez, videóhoz, stb. :? Még garosszerviz koromban sem találkoztam ilyennel.
Üdv! Kalex
Köszönöm a választ nagy segítség volt.
Komolyra fordítva. Komplett alaplapot nem fogsz kapni sehol. Amennyiben van valakinek, esetleg bontásból hozzájuthatsz, de azért erre nem tennék nagy összeget. Nekem a régebbi Funai, Recor, Samsung típusokból volt amíg meg nem untam, és az inasokkal szét nem szedettem forrasztási gyakorlatként.
Üdv! Kalex
