THOMSON 22MF15CL-1-
TV - EPROM
499.0byte
EPROM
    THOMSON 22MF15CL1 22 MF 15 CL 22MF15CL
Thomson 32wh412b/Etc210 eltérítőtekercs gond!!!
Sziasztok szakik! Szeretnék segíteni egy kollégátoknak, aki nemigazán szokott fórumozni. Képcső: Thomson W76ELC011X124 Na most ennek a tekercse KO :( Adott egy rossz W76ERF-ről egy tekercs, ez ugye Philips. A csövek típusának tudatában és a TV pontos típusának és sasszijának tudatában tudok valami tanácsot adni ez ügyben, hogy hogyan lehetne megoldani? Működik, de függőlegesen csak fele a képméret. A látható kép pedig tiszta szivárvány. Mindenféleképpen meg kell oldani. Köszönöm ha tudnátok vmi okosat. Üdv: Pityesz
Thomson 28 DT 661 Ch_TX 92 villog a led
Szevasztok ! Segítséget szeretnék kérni a gyerekzár feloldásához. Üdv.,Ferenc.
Thomson 46RH44E projektoros TV táp hiba.
Sziasztok szakik. Segítséget szeretnék kérni egy projektoros TV javításában. Ma kaptam a TV-t,és a hibajelenség,hogy nem világít a készenléti lámpa sem,nem indul a készülék. 314v-ot mérek a kondin,de a kisfeszültségű részről minden hiányzik. Merre induljak el a hibakeresésben? Köszönöm a választ előre is.
Thomson 20MG15CL TX807 AVT
Sziasztok! Van a tipussal egy olyan problémám (mára már naponta eljátsza),hogy menetközben elhangyásodik majd besötétedik a képernyő,egy kattanás és kikapcsol majd,magátol vissza. De ekkor már minden beállított érték elvész az epromból. Majd a szervizmenüben beállítom az AFC-ét utánna ujra hangolható a készülék. Van valakinek ötlete mi lehet a baj? Segitséget előre is köszönöm Bandi
