Stby van, a táv bármelyik gombját megnyomva a LED kialszik és ennyi.
Nem indítja a nagytápot.
Tasztra nem reagál.
Egy alkalommal láttam hibakódot, de nem tudtam eldönteni, hogy 23, vagy 32.
Eeprom cserélve, taszt kikötve.
Ha nincs benne az eeprom vannak buszok, ha benne van, semmi.
Az a baj, hogy nem látom át milyen feltételeknek kell teljesülni, hogy elinduljon.
Előre is köszi az ötleteket!
Szevasztok
Lenne itt egy ilyen tv ami bekapcs után egy pillanatra indul,hallani de le is áll.Tápok jók,ellenben a függőleges ic TDA1771 es pin tizese rövid a testel,érdekes módon volt hogy beindult egy viz szintes csikkal ,namost kivettem az ic t de a sor igy sem indul csak egy tized másodprcre,tilthat e a proceszor a függőleges nélkül,rajzom az nem egészen ehez van de hasonló hozzá.
Tegnap hozták a tvét, ma elővettem. Készenlét van, de nem kapcsol be, csak a led meg halványodik, és egyet nyüszít majd vissza készenlétbe. A tápban kicseréltem az elkokat, és TP71-egy de semmi változás. Ha indítom a tápot az U sys 12V , a 200V helyet 50V és a többi is kevesebb. A sorvégtanyó ki van véve ( BUH516 ) és még valami az első mérésnél amikor a táptranzisztort akartam mérni, bezárlatosodott, ami BUW1215 volt de a rajzon BU2525AX van ilyet raktam most be. Ilyen állapotban nem merem kikötni a védelmet. Műterheléssel el kellene indulnia, vagy csak sorral együtt?
Szevatok!
Kérdezném hogy egy Thomson 40m71nh20 tv belsejét hogy lehet kulturált módon megközelteni. Az epromja sérült. A rendezetlen anyagok közé feltettem a rajzát.
Ha valaki már bejutott ilyen tipusba nem akarom a dobozt megsérteni.
