Került hozzám egy Thomson 29HD55N /ICC11/EU/ Tv azzal a hibával, hogy a LED folyamatosan villog, mást nem csinál. Kicseréltem az eepromot-ot /24C16/ egy olyanra, amit éppen otthon találtam. Az eeprom "előéletére" pontosan nem emlékszem, de lehet, hogy valamilyen Thomsonra volt valamikor régen megírva. /Esetleg megírta magának az eepromot-ot?/ Ezzel a készülék beindult, kért nyelvet. Egyik kérdésem, hogy ez a készülék nem tud magyarul? Angolra állítottam, és a következő oldal a hangolás volt. Megkereste az adókat, majd be is jött a kép, és a hang is. Főleg a felső vonal nem teljesen egyenes, jó lenne belépnem a service menűbe. Tanítható távirányító van csak hozzá, be tudok belépni a service menűbe ezzel a távval? Ha igen, akkor hogyan?
Köszönöm. formasu
Hozzám került eme remek csoda,amiben cseréltem a színvégfokot.
Most már jó lett,de egy kissé pirosas még a kép ezért egy szervizmenü
belépési kódnak nagyon örülnék.Továbbá érdekelne még,hogy ezeknek
valóban ennyire vacak-e a képcsöve.A tulaj azt mondja,csak esténként
használták pár órát,de a képcső állapota nem ezt mutatja.Könnyen lehet
a végfok is emiatt szállt el.Milyen képcsövet ajánlotok helyette??
A tv pontos típusa Thomson 29DC830
Köszi!!!
Van egy ilyen csodám..
A képe hibás.. A menü alatt OK.. Ami sötét az hibás, a világos részek OK.. Ha a menü gombot megnyomom, mögötte a kép OK.. Sztem a kijelző OK, csak a TV bolond... Sőt, ha VGA-ra rakom, lekapcsol.. stb..
Tud valaki ehhez szervíz menü belépést??
Találtam már 1-2 kereső embert... Vol - vol- nem OK.. Menü 103 nem OK.. :(
Illetve, ha valakinek lenne hozzá eeprom tartalma, sztem az is megoldaná a problémáma...
Előre is köszi
Laci
ui.. Sztem a 27LB030B5 is ugyan ez.
Üdv Kollégák,
Keresek Thomson (32LB120S4) LCD TV-be tápmodult. Sajna a PFC és környéke szétrobbant
Hátha vkinek polcon porosodik
Igy nézne ki:
http://www.tvpartsguy.com/servlet/the-5143/BENQ-DV3080-POWER-SUPPLY/Detail
_
Előre is köszi
Miki
