THOMSON 26LB040S5 CHASSIS EFC031 IFC130 IFC230 SCH
516.6 KB
    THOMSON EFC-031 26LB040S5 CHASSIS EFC031 IFC130 IFC230 26 LB 040 EFC 031 IFC 130 230
Thomson 28DG22E (ch:ICC17) trafós vagy nem? MEGOLDÓDOTT
Üdv mindenkinek! A címben szereplő TV került hozzám, rég volt vele már dolgom, utánaolvasva elég problémás chassis. Alaphiba: készenlét OK (Usys ~70V). Indult tasztról és táv-ról is, nagyfesz egy pillanatra felállt, majd 27-es hibakóddal leállt készenlétre. Szétszedtem, próbára elindítottam és el is indult, méricskéltem (Usys ~132V), átnéztem, ütögettem KH nincs. A képe fényerő és kontrasztszegény volt, majd a trafó vasmagjáról kicsi szikra és a TV leállt készenlétre. Onnantól csak a teljes áramtalanítás után lehetett újra elindítani. A TL02 (BF422) tropa volt, mivel a vasmagról a kollektorán lévő RL01-re húzott a szikra. Cseréltem (BF420 volt most helyette), és teljesen jó kép lett rajta. Ment, ment, mendegélt, már vagy 2 perce, majd szikra és leállt. Újraindítva ismét kontrasztszegény, gondolom TL02 megint tropa. Szerintetek trafócsere megoldja a hibát, vagy csak a teljes kitt cseréjével lesz jó? Melyik trafó mehet bele? Ebben gyárilag Orega 10608680 van, azt olvastam nem jó akármilyen bele. (Igaz a gazdi nem akar sokat rákölteni, lehet nem kéri majd a javítást, pedig jó képe lenne...) Üdv: fridiszerviz Megoldódott! Trafós volt. Az egyik tanyalakó jóvoltából került bele egy bontott, ámde kiváló állapotban lévő eredeti trafó, így újra életre kelt a készülék, és remélhetőleg sokáig boldogítja még a gazdáját!
Thomson IDC2 nem indul
Tisztelt kollégák! Pár napja hozta egyik ismerősöm a fent emlitett Tv-t azzal a hibával, hogy ha hosszabb ideig áram nélkül marad nem lehet bekapcsolni. Gondoltam semmmi gond, elkók, de...nem. Már 2 napja szenvedek vele, kicseréltem a hálózatban a meghajtót(TDA2261), de semmi változás. A 10-es lábán megindul a jel egy pillanatra de valami letiltsa. Van-e valakinek tippje, mi lehet a baj??
1db ORION orchidea, 1db THOMSON TV-k *INGYEN!!!!
Üdv mindenkinek! Két tv INGYEN elvihetők alkatrésznek ,de/vagy javíthatók is. Az egyik egy ORION orchidea nagyképernyős szines tv ,kapcsolási rajz is van hozzá, a másik egy THOMSON (21MF10E) 630B/TX807C. A Thomson tv-nek a hanggal van valami,az orion nemtudom mi lehet . Üdv
THOMSON 29DM400 Elindul és leáll
Sziasztok! A gondom a következő:Adott a fent nevezett Thomson 100Hz-es tv.Ha áram alá helyezem a táp normálisan indul,utána sor trafó is.Nagyfesz van,függ. eltérítés az eltérítő halk morgásából itélve szintén van,de 1-2 mp után a tv lekapcsol(tehát kép nem jelenik meg) és az elején a piros led villog.Aztán ez ismétlődik.Arra az 1-2 másodpercre a feszültség értékek normálisak.Mintha valami miatt letiltaná a további működést.Gyanús kontaktokat átforrasztgattam,rendszer fesz körben kondit ellenőriztem.Most egyenlőre további ötletem nincs.Help me...Üdv.
