Segítséget kérek a fenti tv javításban.
Hibajelenség: készülék működik, viszont a saját pr + és - léptetés csak bizonyos csatornákra ugrik, pl.:23-on áll, ha pr+ nyomok átugrik 34-re, pr- nyomásra visszalép 23-ra. pr- hosszú nyomásra leugrik 7-re.
Táirányítóról a diszkrét csatornaszámokat beírja.
Előre is köszönöm: Attila
Sziasztok....
Egy ilyen készülékkel szenvedek....A problémám a következő. A készülék tápja működik, de bekapcsolás után
egy pillanatra (0.5 sec) megindul a sortrafó majd leáll...arra a pillanatra amíg megy a feszültség értékek(14v,160v,
24v) rendben vannak....a TDA 1771 es ic lábai teljesen ki voltak oxidálódva....szerintem tönkre is ment mert külső tápról a 24v-ot pótolva elég komoly áramot vesz fel(1R előtét ellenállás megis szakadt).Ha kikötöm az ic 8as lábát akkor nem.(tápot 2-9.es lábra kap).
Kérdés: a függ. ic-t kiiktatva működni kellene a sorvégnek vagy a meghajtó STV 2118 valamilyen formában figyeli e a függ. végfok működését? És azért áll le? Tda 1771 jelenleg nincs kéznél és kiváncsi vagyok hogy ameddig lesz kell e még valamit javítani.Mert szerintem e nélkül is kellene a sortrafónak folyamatosan működnie(nem biztos :D).A STV 2118 42es lábán állandó 8.7v van...utána a 22 lábon is egy pillanatra megjelenik ez a feszültség(amíg a sor megy)
Ha valakinek lenne ötlete vagy hasonló tapasztalata és megosztaná...megköszönném...
Képcsövet cseréltem ebben a készülékben, az eredeti A66EHJ levegős lett...
Kapott egy A66EAK-t de a képméret minden irányból jóval kisebb, 8-8cm.
Lehet-e ennyit a szervíz menüben és az E-W panelon állítani? Vagy valamelyik alkarész értékét is változtatni kell?
A rendszer fesz. SM szerint 115.5V, a CP80-on 144V-ot mérek és 135V alá nem is tudom állítani.
A TV előtte normálisan működött, vagy én nézek el valamit?
A válaszokat köszönöm!
A fenti készülék azzal a hibával került hozzám hogy nem lehet bekapcsolni .
A stby led folyamatosan villog .Mivel a készülékben semmilyen hibát nem
találtam , igy a gyerekzárra terelődött a gyanum .
A szevizmenüben valóban be volt kapcsolva . Kikapcsolása után a készülék
működik , de a csatornákat csak a programgombokkal ( 1 - 9 ) lehet váltani .
Program léptetéskor a készülék AV módra vált és csak a programgombokkal
lehet innét kikapcsolni .
Mind az előlapi mind a távszabályzó léptető gombjaira egyformán reagál .
Ezen probléma megoldásában kérném a segitségeteket .
Amit előre is köszönök .
Üdv .
gabicsizi
