THOMSON 28DT60H CHASSIS TX92F
TV - EPROM
529.0byte
EPROM
    THOMSON CHASSIS TX-92F 28DT60H TX92F 28 DT 60 TX 92
Thomson CRT Projektor ( 42KH412 S PAN ) Nagyfesz kimenetnél áthúz.
Üdv! A fent emlegetett, szerkezetbe a nagyfeszkábelt, nem dugták vissza rendesen. A vezeték vége megégett, letisztítva újra vissza téve halk áthúzás hallatszik. Lehet e normálisan szigetelni valamivel, vagy kuka? Köszönöm.
Thomson 37M61NH21 (LG-Philips belsővel)-a kijelző megvilágítása leáll.MEGOLDVA!
Sziasztok! Nevezett LCD a következő hibajelenséget produkálja, a bekapcsolást követően pár másodperc elteltével megszűnik a kijelző háttérvilágítása.A készülék működik tovább, lámpával megvilágítva látható a kép.A gondom a következő, ilyen megoldást még nem láttam a háttérvilágítás megvalósítására, valószínűleg ez csak nekem újdonság.A tapasztaltabbakat kérdezném, ez LED-es megvilágítás lenne?Ha igen vajon mi okozhatja a problémát?A hozzászólásokat, ötleteket előre is köszönöm.A tápfeszek megvannak, a tápegységben találtam egy rossz 22/400V-os kondit azt cseréltem, ettől viszont nem változott a hiba jellege.Elképzelhető hogy LED-es a háttérvilágítás, a tulajdonosa szerint alig másfél éves a készülék. Pár képet megpróbálok feltölteni, talán ez segít értelmezni a kérdésemet. Tónió
Thomson 26LB040S5
Tisztelt forumozok! A fent nevezett készülék bekapcsolása után világos kép függöleges csikokkal látszik,majd elsötétedik,ha a menüt lehivom nagyon lassan reagál az utasitásokra a hang az ok és kb fél ora múlva teljesen megjavul és tökéletesen müködik.Táp feszek szerintem jok,kh-t nem találtam,BGA-at,flash-t memoriákat probáltam hüteni,melegitenni semmi. Találkozott-e már valaki ilyesmivel?
Thomson 46RH44E icc19 projektor , nincs készenléti
Üdv . Mindenkinek ,a Thomson-ok soha nem volt a kedvenceim és nagyjából ki is kerültek , de ez már kezdi megkeseríteni az életem . Nem indul a táp és nem is próbálkozik , a tranzisztoron ott van 300V , de semmi élet nincs benne . A 4db ellenállás ami a nagy +bol TEA2261 14.es lábára adná az indító feszt jó és van is ott 2, 1V (rajz 0, 9). Az smps trafó ohmikusan jó . Valakinek valami ötlet?
