A fent irt géppel lenne problémám.
Ha tudtok segítsetek!A hiba a következő ;-készenlét nincs
;-st by nincs
;- egy enyhe trafó indulási tranziens hallható
Előre is köszi szép napot mindenkinek!
Sziasztok. Tv tápját megjavítottam elcsattant a tl431. Már van 12V és minden más is de nem indul , nem világít piros led sem. Lehet emmc is kapott. Ha valakinek van valamilyen tartalma írjon. Köszi!
Segítséget kérek a fent nevezett tv-hez, amikor ide került tele volt felpúposodott kondikkal, azokat cseréltem meg a többi gyanúsat is. Most 26-os hibakóddal leáll.
A régi fórum témákat át bogarásztam, doksikat elolvastam.
TDA6108 ic-t cseréltem kondikat is ami a képcső panelen van mégis 26-os hiba kódot villog.
Ezek után gondolom a képcső lehet a hunyó de egy valami nem hagy nyugodni mert ha műszerrel mérek indulás közben az ic ( TDA6108 ) 5-ös lábán akkor mindig indul.
Tápot az ic megkapja 191 V.
Az 5-ös lábon 3,1V-ot mérek de ha rajta hagyom a műszert akkor indul a tv.
Segítsen valaki aki már szívott ilyennel, mi lehet a gond?
Köszönöm.
Üdv. Józsi
Tisztelt fórumozók!
Segítséget szeretnék kérni a fent említett televízió javításához.
Én átnéztem a fórum összes hozzászólását a témával kapcsolatban,de nem kaptam hatásos választ a hibára.
A hibajelenség a következő:bekapcsoláskor kb 2perc múlva hajlandó elindulni a tv,úgy,hogy utána normálisan működik.A bekapcsolás után úgy fél perc elteltével 26-os hibakódot,amíg be nem indul.Azt már tudom,hogy a képcső felfűtésével van probléma,de a G feszt már nem lehet tovább állítani,mert megjelennek a csíkok a képernyőn.A kérdésem az lenne,hogy mennyinek kell lenni a képcső fűtőfeszültségének? Van-e valamilyen alkatrész ami befolyásolja ezt az indulási módot? A képcső áramkörén minden feszültség szinte tized volt pontosságra stimmel.Még annyi,hogy ha kikapcsolom a készüléket a távval,majd újra be néhány mp elteltével,akkor is kell neki kb fél perc az induláshoz,ekkor hibakód nélkül indul,de szerintem ez az idő is sok. Ha valaki tud kérem segítsen(exGelkásra nagyon számítok).Köszönöm.
