THOMSON 29DL21E
810.5 KB
    THOMSON 29DL21E 29 DL 21
Thomson
Sziasztok! Itt szívok evvel a sz@r TV-vel.Icc17-es. Bekapcsoláskor 126V helyet 80V van, 200V helyet 120V stb. Kb 5mp-et megy aztán leáll. Sortrafó cserélve,/még az eredeti volt benne/ táp elkók jók. Ha a 30V-ot kikötöm a feszejek följebb mennek majd nem a névleges értékre.Egy kis segítséget kérnék, mit kéne megnézni ill. megmérni.
Thomson tx91chassis nem indul Megoldva
Szevasztok Lenne itt egy ilyen tv ami bekapcs után egy pillanatra indul,hallani de le is áll.Tápok jók,ellenben a függőleges ic TDA1771 es pin tizese rövid a testel,érdekes módon volt hogy beindult egy viz szintes csikkal ,namost kivettem az ic t de a sor igy sem indul csak egy tized másodprcre,tilthat e a proceszor a függőleges nélkül,rajzom az nem egészen ehez van de hasonló hozzá.
(THOMSON 28DF170R automatikus hang levételi hiba TX807CS sasszi) A probléma megoldva. Köszönöm a segítségeteket!
Sziasztok! A fent nevezett készülék automatikusan leveszi a hangerőt, a nélkül, hogy bármelyik gomb be lenne ragadva a távirányítón vagy a készüléken. Segítségeteket előre is köszönöm. Zsolt
Thomson 28 DT 661 Ch_TX 92 villog a led
Szevasztok ! Segítséget szeretnék kérni a gyerekzár feloldásához. Üdv.,Ferenc.
