THOMSON 29DM400 CH ETC210 SM.
684.4 KB
    THOMSON ETC-210 29DM400 CH ETC210 SM. 29 DM 400 ETC 210
Thomson 43UC6406 MT58DU V8-T658T01 firmware
sziasztok
Van egy androidos döglött TV-m.
Kellene egy usb-s frissítés, de kb 1 órája keresem, s netről eltűnt mind :(
40-MT58DU-MAB4HG alaplap
V8-T658T01-LF1Vxxx software van valakinek még esetleg mentve?
Köszi
L
Thomson CRT projektor 46RH44E (ICC19) Indulásnál a kék ágyú villog majd leáll.
Üdv! A fent említett Tv ( inkább szekrény) indulásnál a kék ágyúja villog néhányat kivilágosodik, majd leáll. A dolog érdekessége, ha elindul a kék akkor egy idő után a zöld csinálja ugyan ezt. A kék RGB panelt lehúzva a másik kettő normálisan működik. Az rgb panelt, és a kék ágyút cserélve is hasonló a jelenség. Mi okozhatja a gondot? Köszönöm a figyelmet !
Thomson 42pb130s5
Sziasztok! Sajnos a plazmában nem vagyok otthon,ezért segítséget szeretnék kérni. A fent nevezett Plazma TV hibája: Kicsit zajos a kép főleg a sötétebb jeleneteknél. Nem antenna hiba hdmi-n is ugyanazt csinálja. Olyan mintha maguk a pixelek felvillannának időnként ezért maszatos a kép. Továbbá ha egy világosabb kép után sötétebb jön, akkor mintha "szemetet hagyna" az előző kép körvonalait ki lehet venni a szemcsékből. A plazma panel LG PDPX42x24872 Előre isköszönöm a segítséget. Tomi
thomson 29df400 indítási hiba
Hello! A következő hiba orvosolásához kérem segítségeteket: Thomson tv 29df400 (ICC20 chassis) bekapcsoláskor kb fél perc után jelenik meg a kép a visszajelző led bekapcsolás után sárga majd zöld en 2_szer majd zölden 6-szor felvillan mindaddig amig a készüléken megjelenik a kép. Ha valaki tud segítsen! Köszönöm:Gila
