Syiasytok.
Evel a cuccal harcolok kb 3 napja.Beerkezett egz tipikus tap hibaval,par kondi cserelve es ok.Syerencsere nem vittek el,masnap mar nem ment.Mi a jelenseg...
-tap indul rovid ideig(viszonylag klasszikus Thomson master-save tap ami a sor
impulyusokkal van meghajtva,syinkronizalva)
-ezalatt az ido alatt meg kene jelenjenek a sor impulzosok a sor vegtranyo bazisan es a tap H Drive agan.Ez nem tortenik
-a gyenge aramu panelen a feszkok rendben,a VSP9407-n megjelennek az imp.-ek
igaz kb 2,8V szintel(a doksiban 4,5 v szerepel,nem ertem hogy mikor 3,6v-os tapja van),na ezek bemennek a TDA9330-geometria prociba ami kimeneten jelennek meg a H Drive imp.-ok,amik hianyoznak.Adatbusz ok,feszkok ok,rezonator ok.
Egyedul az indulas mekanizmusat nem ertem,milyen kondiciokat kell kapjn hogy beinduljon.Hozza tidtok-e szolni,elore is koszonom
Tamas Laci-Marosvasarhely
Most cseréltem benne hátteret, most járatás közben jött elő a címben említett hiba. Reggeli bekapcsolásnál rendes a kép a tvén, de egy fél óra múlva már elkezdi a színeket mosni, teszek fel képet róla, olyan mintha T-con hiba lenne, de ennek nincs külön lapja. Most lehet szoftver gond?
Szervusztok!
Kép szerinti a megjelenítés. Mi az ami alapos okkal gyanúsítható? A hiba nem azonnali, hosszabb, kb. 1órányi üzem után jelentkezik.
A készülék garanciális, de szeretném tudni mi a véleményetek.
Köszönettel: Bencsik
A gondom a következő:Adott a fent nevezett Thomson 100Hz-es tv.Ha áram alá helyezem a táp normálisan indul,utána sor trafó is.Nagyfesz van,függ. eltérítés az eltérítő halk morgásából itélve szintén van,de 1-2 mp után a tv lekapcsol(tehát kép nem jelenik meg) és az elején a piros led villog.Aztán ez ismétlődik.Arra az 1-2 másodpercre a feszültség értékek normálisak.Mintha valami miatt letiltaná a további működést.Gyanús kontaktokat átforrasztgattam,rendszer fesz körben kondit ellenőriztem.Most egyenlőre további ötletem nincs.Help me...Üdv.
