Hello.
Segíséget kérek, mert éjszakára mindig áramtalanítanom kell ezt a tévémet (ágyból kimászva), olyan zavaróan "cicereg" kikapcsolt állapotban. Kellett hozzá emiatt egy kapcsolóval ellátott tápkábelt készítenem. Viszont, ha (zizegős)készenléti állapotában a 230V-ot megszakítom és újra visszakapcsolom (azonnal vagy több nap múlva, a lényeg STBY állapotban áramtalanítsam) akkor STBY-ben is csöndben maradt. Ez vajon tulajdonság vagy gyári hiba, mivel újkorában is ezt produkálta, csak az akkori tulaj ezt nem hallota (én igen, mert ott voltam beüzemeléskor, felhívtam rá a figyelmet ,de annyiba maradt..)
Kösznön, ha valakinek volna erre buherálás mentes megoldása. (nem a BUHERA nevű kollégára célzok)
Üdv.: uniman
Kedves Kollégák !
A fenti készüléknek volt egy beázása . Ennek a maradványaival találkoztam . Lepucolva a panelt pótolva két smd ellenálást és tranzisztort -továbbra is semmit sem csinál . Tápfeszültséget a proci megkapja , sda és scl jelek nem láthatóak . Procinak az órajelgenerátora működik . Lehet hogy a proci hibás . Esetleg valakinek ICC.20 digilap bontásból ? Köves Atila
Üdv a Kollégáknak !
Van egy típusszámom is ehhez a készülékhet : 630 B / TX 807 C
Eltűnt az adók 2/3 -a egyik napról a másikra. Konyhai TV,jó képe van és nem szeretné az asszony sem és sem kidobni,hátha van valakinek akár bontott tunerje,ne kíméljetek árajánlatokkal ! Antenna hiba kizárva. Köszönöm szépen.Balta István
Üdv mindenkinek!
A fenti készülék adta fel a leckét olymódon ,hogy tuner csere után sem hangol a hamis.A hangolófesz megvan 5V-ok megvannak,mi lehet még probléma?
Várom segítő válaszotokat, üdv:Kila.
