Hello.
Segíséget kérek, mert éjszakára mindig áramtalanítanom kell ezt a tévémet (ágyból kimászva), olyan zavaróan "cicereg" kikapcsolt állapotban. Kellett hozzá emiatt egy kapcsolóval ellátott tápkábelt készítenem. Viszont, ha (zizegős)készenléti állapotában a 230V-ot megszakítom és újra visszakapcsolom (azonnal vagy több nap múlva, a lényeg STBY állapotban áramtalanítsam) akkor STBY-ben is  csöndben maradt. Ez vajon tulajdonság vagy gyári hiba, mivel újkorában is ezt produkálta, csak az akkori tulaj ezt nem hallota (én igen, mert ott voltam beüzemeléskor, felhívtam rá a figyelmet ,de annyiba maradt..)
Kösznön, ha valakinek volna erre buherálás mentes megoldása. (nem a BUHERA nevű kollégára célzok)
Üdv.: uniman
Hello!
Mostanra adta meg magát a TV..."sekép-sehang", kihunyt TV-nézés közben.
Negyed órányi áramtalanított állapot után visszadugva a tápkábelét a konnektorba, a megjelent a reménykeltő piros fény, de rendszertelenül pislog a "Standby" LED-je.
Gyanúm szerint a hiba a "készenléti" tápegységében rejtőzhet...vagy nem?
Üdv.:Uniman
Ne legyen lusta :pattog: a kolléga. Cseréld ki azt a KB. tíz elkót a tápban (különös tekintettel a táp ic "mellettire) és örülj amiért ismét működik. (szerintem)
Üdv,Z.
Hello Zoltán!
:happy: Megtörtént! Az "apró" kondik (100nF, 10-470uf) meg a nagy ellenállás kicserélése után a TV újra működik. :happy:
Üdv.:Uniman
Már nem is zizeg?
Akkor GRATULÁLOK! :oke:
Fülesmester
Hello Fülesmester!
Köszönöm...feltűnt, hogy javítás után már nem is észleltem a "zizegést"... :D
Üdv.:Uniman
Na ennek örülök.. (bár én más tápra gondoltam) :beer:
Üdv,Z.
Cicereghet a Snubber, vagy a Clamp áramköri elemek hibája miatt is, vagy a nagyfeszültségű kerámia kondenzátorok a piezo-elektromos hatás miatt is. (DP615, RP611, CP612, CP610)
Lehet ok az üzemből stbyba átmenet elégtelensége (hibás végrehajtása) is, ami a teljes áramtalanítással és újraindítással helyrejön. Például, ha nincs határozott átmenet az egyik logikai szintből a másikba, mert például megnyúlt a felhúzó ellenállás, vagy szivárog az open-kollektoros port kimeneti tranzisztora (FET.je).
Fülesmester
Hello.
Köszönöm, Fülesmester, ez lesz valószínűleg az oka a zizegésnek. Most már neki merek fogni a hibakeresésnek, nagyon profin megfogalmaztad. Azt hiszem ideje lesz bevetni a szkópomat. Bár anno, az 5V-os STBY-tápot helyettesítettem egy külső tápról, akkor jó, hangtalan lett, csak valami nem stimmelt a ki-be-viszakapcsolásnál.
Üdv.: uniman
Szia
Hasonló jelenség volt a saját TELETECH TV-mel,miután lakkot öntöttem a táptrafó vasmagja és a cséve közé - kiszáradás után-megszünt a ciripelés.Lehet Neked is beváll a módszer.
Üdv.welding alt
Hello.
Oké, erre én is gondoltam, de akkor mért nem zizeg a másik esetben(táp ki-be után)? Nálad is volt különbség a kétféle STBY mód között vagy nem vizsgáltad, vagy mindig zizeget STBY-ben?
Üdv.: uniman
Szia.
Telefonálás közben némitásra kapcsolva vettem észre elöször. STBY-ba nem mindig csicsergett(keveset van ebben az állapotban).
Rövid megfigyelés után megkapta a lakkot.
Üdv.welding alt
Hello.
Az üzem közbeni pusmogás-brummogás teljesen más jellegű, ez annyira nem zavarna. De most a standby trafó zizegése a zavaró, meg amit leírtam üzemmódokat. Próbáltam kiékelni ezzel-azzal, csökkent is a zaj, de ott van. Meg amikor nincs, mért nincs, nem hiszem hogy a lak segítene, de ha nem jön más tip, akkor muszály lesz lakba mártanom. Gondoltam új trafó beszerzésére is, de ezidáig nem jártam sikerrel. Bár láttam itt a Tanyán, hogy valaki Szerbiában birtokol egy ilyen roncsot. Na de...
Üdv.: uniman
