Üdv Mindenki!
A fenti ITC008-as alaplapú, lengyel Thomson képcsöves készülék hibajelensége a következő:
Nálam történt első bekapcsoláskor a táp kerregett. Na mondom, valami beterhel, de nagyon. A sorvég ellenőrzésénél az S2055N CE zárlatos. Csere, egy éppen tartalékban lévő, kollégámtól kapott D5072 tranyóra. Közben cseréltem az 1000u/25V kondit, a biztonság kedvéért, sőt átméregettem az összes, a tápban és sorvégben található diódát. Nem találtam benne rosszat...gondolom.
Bekapcsoláskor megjelent a nagyfesz, de kb. 10mp. üzem után ismét a fenti hibajelenség. A sorvégtranyót ismét megvizslatva, full zárlat, de minden irányban!?
A táp FET-je mérve jónak tűnik.
Várom építő jellegű tanácsotokat, előre is megköszönvén!
Hozzám kerül majd a jövőhéten a fent nevezett LCD TV azzal a hibajelenséggel,hogy bekapcsolás után azonnal max 1-2másodperc múlva kikapcsol.Vagyis bekapcsolás előtt világit a piros készenlétet jelző kis led,bekapcsolás után világit a kék bekapcsolást jelző led de utána azonnal ki is kapcsol.Mivel még nincs nálam így első körben amit elmondtak róla az alapján próbálok infót gyűjteni,hogy mi lehet az oka illetve merre is kezdjem majd el a hibakeresést illetve a hiba lokalizálását!
UI:Chassis:EFC031E ,26colos változat a fent említett készülék!
Amin nagyon meglepődtem ahogy nézem a nálam lévő papírjait mert azt elküldték anyósomék,hogy adtak hozzá rajzot is :fun: De ha jól láttam meg van a Tanyán az SM :lol:
Köszönöm szépen előre is a segítséget mindenkinek!További szép napot!
Üdv:morfeus
A címben említett 32colos Lcd nek a szokásos készenléti táp hibája volt. Az ügyfél panaszkodótt még arra is , hogy csíkos a kép induláskor, időszakosan. A kép csíkozását a T-con panelon az egyik stab okozza, 2,5v helyett csak 0,8 v van rajta amikor rossz. Viszont semmi infot nem találok róla. a Típusa mmc6100b25 a Sininél 14000ft na ez sokkolt. Beraktam egy 1,8-as stabot azt találtam azzal működik, de persze nem hagyom igy. A kérdésem az lenne vajon mekkora áram eröségű stab lehet jó ide? T-cpon típusa is v320b1l01c
Ez a cím azért pontosabb.
Kalex
Boldog KARACSONYT kivanok minden koleganak.
Lenne egy problemam egy fent emlitett tv-el: nagyon sotet a kep ,ha emelem a G2 feszt. akkor megjelennek a visszafoto csikok .a katod aram korlatozot ellenoristam ,epromot ujrairtam,a video vegfok tap ok.Ttudna valaki valami otlettel segiteni? Elore is koszonom
