Mint előző témában írtam történt ez a sajnálatos ám bár destruktív dolog a lakásunkban, most megpróbálom életre kelteni a 2 számítógép után az lcd tv-met (előző téma itt: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/0-eltuenese-halozatbol-toenkrement-elektronikai-eszkoezoek-biztosito-nem-fizet )
A tévét a túlfeszültség standby módban érte, nem tudom így mi sérülhetett a tápban és mi nem.
kezdetnek lefényképeztem a tápját(csatolmányban)
sajnos nem mai darab 2010 04 09 es lengyel gyártmány samsung kijelzővel
A táp panel: 08-P37C02B-PW300AA rev1.00
A tápban volt egy lf.t5AH250vp lomha biztosíték ami biztos szakadt.
aztán a panelon látok még 4 púpos kondit (4 éves tévénél lehet alapból megvoltak már ezek , bekapcsolásnál is érezhetően kb 1-2 másodperccel lassabban töltött be mint újonnan)
1000 UF 35V
1000 UF 35V
22 UF 450V
1000 UF 16V
A végzettségem nem kapcsolódik a háztartási gépekhez sajnos mérni sem nagyon tudok max ha szájbarágósan elmagyarázzátok, hogy a multiméterrel (persze nekem abból is analóg van) merre méricskéljek.
Következő kérdésem lenne ha a biztosítékot kicserélem, és a hálózatra rádugom a tévét tudok e nagyobb kárt csinálni benne? vagy levágja max megint a biztosítékot?
Esetleg Borsod megyében élő szakember segítségét is szívesen fogadom persze fizetség ellenében
Utolsó eshetőségként ha a táp kijavítása igencsak költséges lenne, van e valakinek eladó ilyen vagy kompatibilis tápegysége ami meghajtja a tévét?
A megoldás a biztosíték volt, vakon belepróbáltam, a púpos kondik aggasztanak, ezért ismerőshöz elfogom vinni a táp panelt és a már megvásárolt kondenzátorokra kicseréltetem (jamicon-t kaptam minőségre nem ismerem, de ti biztos tudjátok melyik jó)
Szép napot mindenkinek!
Segítséget kérnék a fenti TV javításában. EFC 031E chassis. A manualját megtaláltam a tanyán, de pont a fő tápegység rajza nem szerepel benne. A következő hibás alkatrészeket találtam benne: Q2: 17N80C3, D21: BYV26EV, IC11: TL431, R53: 10R, ZD1:??, IC2: 17A06. A ZD1 értékét nem tudom, illetve a 17A06-ról nem találtam semmi infót. Tudnátok-e nekem segíteni abban, hogy hol beszerezhető. Ha esetleg van valakinek táprajza megköszönném.
Üdv! Zoli
Tud erre valaki megoldást? Szoftverfrissítés nem oldotta meg vagy nem jól csináltam. Köszönöm!
Üdv. mindenkinek!
Már több napja szenvedek a fent említett TV-vel. A TV-két fajta hibajelenséget produkál és van, hogy normálisan működik.
Az első (legtöbbször előforduló) hiba:
Már a készenléti állapotban is magasak a tápfeszek. Ez azt jelenti, hogy a készenléti táp a "DP092"-es diódán mérve 10,6V (normál esetben mikor jó a készülék csak 7,8V), a hangvégfok tápja 27V (normál esetben csak 17,2V), a sortáp a "DP80"-as diódán mérve 180V (ez normál esetben 115V). Amikor elindítjuk a készüléket egyből letilt.
A második jelenség, hogy egyáltalán nincsenek meg a tápfeszek. A táptrafó sem zúg. Ilyenkor meghibásodik a "TP20"-as STP3NB90FP típusú tápfet.
A primer és a szekunder oldalon lévő elkókat már kicseréltem, és a primer oldalon a zéner diódákat. Próbából az optócsatolót is.
A készülék rajza http://elektrotanya.com/thomson_21dg170g-tx807cs.pdf/download.html itt található.
Tehát segítséget szeretnék kérni, hogy ha valakinek van valami ötlete akkor ossza meg velem, mert már semmi ötletem nincs.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv! kubikos
