Szép estét Uraim!
Segítséget kérnék a tapasztaltabb kollégáktól. Javításra hoztak egy THOMSON 28DP25EG típusú tv-t./sasszé: ICC17/
Hibája a következő: az előlapi LED folyamatosan villog pirosan, a tv nem indul.
Harminc-ig számoltam a villogást, de tovább villog.
U sys fesz: 75 volt, a videó fesz: 105v. A rajzon U sys: 132 volt szerepel./66 cső van benn./
Videó fesznek 200 v-nak kellene lenni.
Merre induljak el?
Üdv: Csaba
Egészítsd ki a címet légyszíves!
Kalex
Képcsövet cseréltem ebben a készülékben, az eredeti A66EHJ levegős lett...
Kapott egy A66EAK-t de a képméret minden irányból jóval kisebb, 8-8cm.
Lehet-e ennyit a szervíz menüben és az E-W panelon állítani? Vagy valamelyik alkarész értékét is változtatni kell?
A rendszer fesz. SM szerint 115.5V, a CP80-on 144V-ot mérek és 135V alá nem is tudom állítani.
A TV előtte normálisan működött, vagy én nézek el valamit?
A válaszokat köszönöm!
Sziasztok! :)
A segítségeteket kérem ennek a készüléknek a "feltámasztásához"!
Azzal a hibával került hozzám, hogy a készenlétet jelző LED-je világít, de indítva kialszik. Egy-két tized másodpercre elindul a sorvégfok, aztán leáll.
A tápfeszültségek értéke megfelelő, a sorkimenő trafót ellenőrizve rendben találtam. A tápegységben és az eltérítő fokozatokban az elektrolit szűrőkondenzátorok ESR értéke megfelelő. Mivel a függ. IC (TDA8177) környezetében található jelentősnek látszó forrasztási hibákat korrigálva sem indult a készülék, új függ. IC-t raktam be. Sajnos ezek után sem indul a készülék, pedig az indítás pillanatában a függ. IC 2;4-es lábai megkapják a sortrafóról a +12, ill. -12V-os tápfeszültséget. Érthetetlen azonban, hogy a függ. IC meghajtása látszólag rendben van, de a kimenetén a szokásos jelalak helyett úgy tűnik, rendellenesen, de néhány volton belül ugrál a feszültség.
Üdv.: Csabafi54
Üdv a tisztelt kollégáknak, és egyben boldog új évet!
Egy Thomson 55UC6306T típusú LED-es TV háttere adta meg magát.
A kijelző típusa TCL - LVU550NDEL
Két sor LED BAR van benne. Egy sorban két féle (A+B), aminek típusa:
A: 4C-LB5507-ZM03J (GIC55LB111_3030 F2.1D V0.6_2018.04.04.) amin 7db 6V-os led van
B: 4C-LB5508-ZM03J (GIC55LB112_3030 F2.1D V0.6_2018.04.04.) amin 8db 6V-os led van
Pontosan ilyen típusút nem találtam, az itthoni S...i-nél is -PF01J végződésűt ajánl fel helyette.
Külföldi oldalakon több TCL márkanevű TV ledcsíkjait dobja,-PF05J vagy -HR02J vagy -HR03J végződésűeket.
A kérdés, hogy van-e valakinek tapasztalata ezeknél a típusoknál, jók lehetnek ezek egymás helyett? (Természetesen az egész szettet cserélném.)
