A tv ben kinyilt a teteje a cl 36 nak rl 027 szakadt, cl 037 kettényílt ,sorvégtranyó zárlatos .Így került hozzám a tv Ezeket cseréltem,a tv 3 szor próbál indulni utána kiáll hibára !Ezekután vetettm bele egy sortrafót,de a helyzet nem változott!A tv természetesen szomszédé már a jó szomszédi viszonyunk forog kockán ugy érzem !Azt hiszi átvágtam a sortrafóval!Kérlek segitsetek!
Javítok egy Thomson 32wh412b típusú tv-t.
Már csak az EW hibát kellene megoldanom , de nem jövök rá.
A prociból kijön a jel szépen változik is a szervízmenübe való állításkor , eljön a fet-ig de ott nincs tovább szabályozás.
Természetesen már cseréltem fet-et.Kondik cserélve, diódák jók.
Ellenállásokat jónak mértem.A fet-nél a szkóppal a rajzon lévő jelet látom.
Bár több féle rajzom van és nem igazán egyformák de a jel mindenhol ilyen.
Lehet hogy valamit elnéztem , de nem tudom.Még egy érdekesség , ha a H-t állítom akkor sem megy rendesen csak egy kis sávban és alapból széles a kép!
Végső esetben lehet eltérítő tekercs talán ?
Kérlek segítsetek , ha tudtok.
Csatolok egy rajzrészletet is.
Közben azt is megfigyeltem ha a horizont maximumra van állítva akkor egy kicsit szabályozható az EW , de az is a legfelső határon.
Sajnos a kétoldali hordót nem tudom kiszedni.
Hordozható TV-t akarnak "állami intézetben"használni,ahol a teletext használata nem engedélyezett.A TV típusa Thomson 14MG135,ITC008EU.Egy csippes,TDA9554PS/N1...A szervíz menüt nem ismerem,van-e ott lehetőség a TXT kikapcsolásra?Segítségeteket előre is köszönöm,Reparátor1
Üdv . Mindenkinek ,a Thomson-ok soha nem volt a kedvenceim és nagyjából ki is kerültek , de ez már kezdi megkeseríteni az életem . Nem indul a táp és nem is próbálkozik , a tranzisztoron ott van 300V , de semmi élet nincs benne . A 4db ellenállás ami a nagy +bol TEA2261 14.es lábára adná az indító feszt jó és van is ott 2, 1V (rajz 0, 9). Az smps trafó ohmikusan jó . Valakinek valami ötlet?
